SolidWorks 2004 параллельная установка
Michael_TV
Можно, только в реестре 2003 и 2004 хранят серийные номера в одном месте, поэтому при запуске каждого их надо будет менять.
  • 5 недель спустя...
Запусти regedit, выбери какие-либо цифры из установленного солидверкса, и ищи по ним переменную.
Измени ее имя, чтоб не терять номер, и создай новую - со старым именем. В нее пропиши номер "нового" SW.
Перезагрузись и работай.
a_a_a
Гораздо проще сделать копию ветки с одними, а потом с другими номерами.
Запуская батовским файлом SW она будет автоматически загружать нужные номера.
Только зачем нужен этот геморрой. Если учесть что версии несовместимы особенно SW 2001 и SW 2004
получается что надо либо переходить на SW 2004 либо успокоится и мучатся дальше с SW 2001
То бишь как это? Наработанное в SW2001 идёт прахом?
Mr Long
Все наработки SW 2004 прекрасно читает, но детали выполненные в SW 2004 будут не доступны для редактирования в SW 2001.
Мой совет уже прозвучал выше. Могу только добавить зачем нужны детские болезни SW 2001 когда они уже устранены в поздних
версиях. Меня допустим убивало подчеркивание букв разреза, в чертежах и другие недостатки.
Все наработки SW 2004 прекрасно читает, но детали выполненные в SW 2004 будут не доступны для редактирования в SW 2001.- Ну так это всегда у SW. Мы привычные...
Что касается детских болезней:
- Например, учебник SW99 нигде далее не повторился. А вот работающего 2004 пока на доступных дистанциях не видел.
- Фокусы, которые позволял SuperCalk, Exccel не делает...
И так везде. Счастя нет, и нет ничего лучше привычного инструмента.
А какие впечатления от SW2003?
С SW 2003 познакомиться толком не успел. Перешел практически с SW 2001+ на SW2004. А вот с SW 2001+ довольно хорошо познакомился.
Прошел практически все sp и практически все недостатки знакомы.
А что новенького в SW2004 по сравнению с 2001+ ?
Как то проскочил я 2003-й. Диски есть, а установить не удосужился. Мож сразу на 2004-й переходить?
И ишо один вопрос: Можно ли в 2004-м лица по сетке вытягивать? :surrender:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
