Электрическая маршрутизация
Bif
Подскажите, пожалуйста, где можно найти описание модуля электрической маршрутизации для UnigraphicsNX, или может кто-нибудь скинет на ящик.
Заранее спасибо!!!!
В документации к NX, есть огромный Хелп с полным описанием всех функций и в каталоге Wiring, лежит туториал, кстати довольно толковый.
Недавно столкнулся с такой проблемой: проектировал в UG-ElectoRoute проводку, почти доделал все жгуты, но сегодня загрузив модель обнаружилась ошибка. Сборка загружается, но при загрузке модуля "Электрическая маршрутизация" возникает ошибка: Ошибка при обновлении объектов "Припуск". Обнаружил траектории (с момента последнего редактирования проекта) зеленого цвета, хотя остальные все синие. Удалить траектории можно только из модуля, а модуль не грузится. Неохота все переделывать (бекапы есть, но изменений много успел сделать). Как можно решить эту проблему?
Неплохо было бы поглядеть на ошибку по английски.
Какая версия UG? В NX2 разведённые провода не перекрашиваются.
Ещё кроме тебя доступ к файлам .plv и .ptb имеет?
А без этой сборки приложение RE загружается?
Пока вроде всё.
при попытке сделать рабочей часть возникает ошибка:
Could not open Имя_файла The followinf files could not be loaded causing this open to fail:
имя_файла - Interal error: memory access violation
UG NX 3.0.4.2. У меня не провода перекрасились, а траектрории
Доступ только у меня, не исключается ситуация с взломом (есть инет), но маловероятно. Просмотрел содержимое этих файлов, ничего вроде важного и относящегося к моей сборке нет (там настройки библиотечных элементов, которыми я не пользовался).
Да, загружается, мало того, я загрузил ту же сборку, но сохраненную раньше и все работает.
Видимо, дело как раз в этих самых "зеленых" траекториях, но что с ними не так пока не понял.
Изменено пользователем DmiXa
Тогда вот такой вот вопрос:
1. При осуществлении разводки в RE была ли активирована галка Stock as Components в меню Routing Preferences, закладка Stock?
Т.е. "Could not open Имя_файла The followinf files could not be loaded causing this open to fail:...", файл с именем "Имя_файла" - это провод (имя его тогда должно быть что-то типа: rto-PVH3-nodename-2BGJE5OGL1) или это электрический компонент сборки???
Галка Stock as Components была отключена. Если опция активна, то соединения будут создаваться в отдельных частях? Нужно ли ее активировать?
Имя_файла это имя компонента сборки, в котором содержатся электрические соединения. В проекте нужно было показать только как проложены кабели, поэтому в моделях устройств (шкафы, нагрузка и т.д.) были сделаны эл. вводы с фитингами, между которыми созданы траектории и проложены кабели.
Пробовал в настройках трубопроводов установить "Разрыв ограничения при ошибке обновления" не помогло.
По моему, в этом случае дело не в RE
Надо попробовать просто открыть эту сборку в UG и БЕЗ загрузки какого-либо из модулей попробовать сделать часть Имя_файла (т.е. глючный компонент) рабочей, т.е. Make work part.
Предполагаю, что аналогичная ошибка должна генериться.
Часть отдельно открывается, но вот при запуске RE снова ошибка и модуль не загружается, а удалить проблемные (как мне кажется) траектории зеленого цвета можно только в RE.
Насколько я понял, более правильный способ работы в RE в режиме создания "Stock as Components"? Чтобы в следующий раз исключить такие ошибки.
про Stock as Components я отвечу попозже.
Тогда надо попробовать сначала так:
1. В File - Options - Load Options, в секции меню Load Components поставить No Components.
2. Отрыть сборку и, не производя в ней никаких операций, попробовать загрузить приложение RE
Ещё вот какой вопрос: разводка в RE осуществлялась по-правильному (т.е. через файлы .hrn и .cmp) или через операцию из меню Insert - Routing Electrical Stock... ???????
Разводку делал через меню, т.к. подключения каждого провода не делал, а создавал только кабели.
Открытие без загрузки компонент не помогло, все равно RE не запускается с этой частью. Все-таки интересно, что за такие зеленые траектрории (они оказывается не зеленые а Dark Faded Cyan)
Вот информация о объектах:
Зеленая траектрория:
Принадлежит части D:\drill_operator_cabin\Kabina_UG_all\ELECTROOBORUDOVANIE.prt
Слой 1
Тип Route Line
Цвет 105 (Dark Faded Cyan)
Шрифт CENTER_LINE
Ширина Normal
Информационные единицы Миллиметры
Угол = 0.0
Длина = 376.0
Начал. точка XC = -536.00 X = -536.00
YC = 587.50 Y = 587.50
ZC = 2541.00 Z = 2541.00
Конечная точка XC = -912.00 X = -912.00
Начальная позиция XC = -536.00 X = -536.00
Конечная позиция XC = -912.00 X = -912.00
Вдоль кривой None
Ограничение наклона False
Мак. диаметр припуска = 10.10
Прямая - ID 801872
|_________BUNDLE
Информация о припуске
Стиль припуска Simple
Вершина None
Длина = 2120.94988090780
Версия V19 or later
Характеристика (то на что можно задать элемент) FALSE
Припуск компонента FALSE
Информация о связующем припуске
Диаметр связки = 10.10
Кол-во припусков связки 1
Wire/Cable Information
Wire/Cable ID From Component Pin To Component Pin Color OD Length
18 HL2 2 10.1 2120.95
Характеристики всех припусков
OD = 10.100000
STOCK_PART_ID OD
APPLICATION Routing Electrical
Нормальная (синяя) траектория:
Слой 1
Тип Route Line
Цвет 212 (Dark Hard Blue)
Шрифт CENTER_LINE
Ширина Normal
Угол = 0.0
Длина = 778.983402477480
Начал. точка XC = 298.2220846415800 X = 298.2220846415800
YC = 1324.2284417724000 Y = 1324.2284417724000
ZC = 32.5000000000030 Z = 32.5000000000030
Конечная точка XC = -480.7613178359000 X = -480.7613178359000
Начальная позиция XC = 298.2220846415800 X = 298.2220846415800
Конечная позиция XC = -480.7613178359000 X = -480.7613178359000
Вдоль кривой None
Мак. диаметр припуска = 18.0
Прямая - ID 571149
|_________BUNDLE
Вершина None
Длина = 3040.86674364170
Версия V19 or later
Диаметр связки = 18.0
Cable_SA1 В1 SA1 18.0 3040.87
OD = 18.000000
STOCK_PART_ID OD
Сплайн - ID 579198
|_________BUNDLE*
Прямая - ID 579188
|_________BUNDLE*
Сплайн - ID 579728
|_________BUNDLE*
Прямая - ID 570995
|_________BUNDLE*
Сплайн - ID 575099
|_________BUNDLE*
Прямая - ID 571149
|_________BUNDLE*
Сплайн - ID 574428
|_________BUNDLE*
График зависимости объектов
Прямая - ID 571149
Используется в:
ROUTE_SWEEP(401)
Тогда остаётся попробовать открыть эту сборку, загрузить приложение Моделирование, в панели инструментов Selection (Выбор) включить кнопку Select General Objects, курсором указать эти зелёные трассы и, нажав правую кнопку мыши, сказать Delete...
А после их удаления попробовать всё-таки загрузить приложение RE
ИМХО тут проблема судя по описанию кроется в т.н. Route Sweep-ах ( те, которые "Припуск" ). Скорее всего переглючило где-то в местах "распушения проводов" (или как там по научному это называется), или в местах, где Route Sweep идет по сплайну как по направляющей. Можно попробовать поиграться со StockStyle-ами ( попереключаться м.у. centerline/detail стилями ( если удастся модуль роутинговый загрузить ) ). Ну или если СБ разрешит и глючный файл не очень здоровый, то запаковать его и кинуть на niki_niki_niki@mail.ru. Я попробую помочь.
Regardzzz ...
  • 3 года спустя...
Товарищи, есть ли кто живой и работающий в ER UGS? Есть вопросы, на которые хотелось бы получить ответы...
Если будет необходимость - не безвозмездно... Стукните в личку - договоримся!
Насколько я знаю модуль прокладки кабеелей почти тоже самое что и механикал роутинг, а тут я наковырялся.
Советую:
1. При загрузке в структуре (отключить все обновления связей) удалить сопряжения связывающие глючные трассы с моделями или фьючерсами (если они есть) в навигаторе модели сборки.
2. Удалять траектории тока соответствующей командой ("удалит объекты трубопровода").
3. При работе со "Сток эс компонент" можно столкнуться с еще большими проблемами (т.к. в процессе загрузки трубы могут измениться, если базовые системы меняются или по др. причинам, и процесс формирования из старых труб новых припусков труб закончится ошибкой)
4. При работе "Сток эс компонент" переключать трубы в ссылочный набор модель (часто бвыает что в "Вся деталЬ" не сохраняет или не загружает сборки)
5. Удалять припуска на трасссах только соответствующей командой, кнопкой делит советую этого не делать.
6. трассы можно удалить и из моделирования. Переключить навигатор модели на "В режиме без порядка построения", в разделе неиспользуемые объекты можете удалить трассы (некорректная операция, точки RCP остануться и др связанные с трассой объекты, хотябы сопряжения)
7. Советовать не пересоветова... проще пересобрать, понять почему появилась ошибка и так не делать. Я советую не связывать WAVE и Routing - точнее сказать стараться чтобы трассы не менялись при загрузке системы. Связано это с изменениях в контактирующем оборудованием.
(не совсем научно, торопился)
Большое спасибо за то, что делитесь своим опытом, тема о трубопроводах лично мне очень помогла в освоении.
А как работает галка "припуск, как комппонент"?.. Верно ли, что после преобразования припусков в компоненты поменять траекторию уже нельзя?.. То есть, например, подкорректировать сплайн? У меня недоступна траектория становится - припуск приходится удалять и только потом править кривую...
Теперь касательно RE: прокладку простых проводов от одного порта или изделия к другому не составляет трудностей. Но насколько я понял дополнительная фишка в электророутинге заключается в том, что посредством заполнения строк в навигаторах соединений и компонент можно буквально составить полную электрическую схему, затем кликнуть на кнопку автопостроения маршрутов и все сразу соединится друг с другом - останется лишь подкорректировать пути и т.п. Т.е. при таком методе не требуется построения путей от одного штекера или разъема к другому и появляется возможность легко проектировать жгуты и кабели, а не простые провода. Механический роутинг в UGS так работает?
В связи с этим хотелось бы узнать примерную последовательность работы с этими навигаторами, например с мастером создания соединений.
Галка "припуск как компонент" автоматически при создании припуска на трассу создает компонент сборки с этим припуском, припуск почти всегда связан с трассой. Рекомендации: припуск легко можно стащить с трассы, но при редактировании трассы припус на нее возвращается, поэтому не связывайте сопряжениями припуска с другими компонентами сборки, пусть припуска в навигаторе сборки будут всегда отображаться "незакрашенным кружком" в графе состоянии, т.е. иметь все степени свобод. Если вы будите использовать сопряжения припуска с компонентами, не исключено что припуск может "выдрать" с трассы и тогда сборки может быть разрушена.
После назначения припуска на трассу (вручную и автоматически через сток эс компонент) припуск "всегда" (как обещает Сименс) будет связан с трассой (исключения я описал выше). Если не получается изменить трассу советую переключить в какое либо из каркасных отображений и поменять длинну трассы припуска соответствующей командой. в механикал роутинг "это" работает, если трасса не пережата сопряжениями (модуль роутинг вообще не любит сопряжения :) )
Автоматическая построение траекторий тоже есть в механикал роутинге, но работает убого. В плане: после построения автоматически трасс их приходится править руками, а значит накладывать сопряжения на трассы, а это всегда плохо, когда на трассах уже есть припуска и есть гибы (на участках гибов трасс, роутинг ваще глючит ппц, тут отдельная история), а править трассы через команды изменния длины и преобразованием учень напряжно.
Изменено пользователем mbm
  • 1 год спустя...
здравствуйте! хм, почему при создании развертки вылетает ошибка "Рабочая деталь не содержит допустимой 3 D геометрии жгута"?
