При изменении численных значений появляется панель ввода
Kompozitenen
Всем добра!
Неожиданно появилась следующая всплывающая панель, которая появляется при изменении численных значений. При этом доходит до того, что отключается мышь и что-то сделать невозможно. Подскажите пожалуйста, как её отключить?
bQgNbvT
8 часов назад, Kompozitenen сказал:
Всем добра!
bQgNbvT
Это сенсорный ввод для планшета. В настройках поищите чтото типа "сенсор" и отключите.
5 часов назад, DuS сказал:
Всё оказалось проще. Был включен "Режим касания". Отключил, всё встало на свои места. Спасибо за помощь!
12 часов назад, Kompozitenen сказал:
Во-во, я это и имел ввиду)
    • статист
