работа с электропроводкой
Bif
Подскажите, пожалуйста, где можно найти описание модуля электрической маршрутизации для UnigraphicsNX, или может кто-нибудь скинет на ящик.
Заранее спасибо!!!!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
