Пользовательский шрифт символов в UG_NX
Johny
Необходимо проставлять символы шероховатости на выносной полке диаметрального размера, только не цилиндрического, а именно диаметрального. Возможно ли это?
Стандартные способы привязки к такому размеру не "ципляются".
Как один из вариантов вижу создание пользовательского шрифта символов в формате .sbf .Свободы в привязке таких символов намного больше, и возможно нормально, ассоциативно проставить шероховатость на наклонной полке диаметра.
Но к сожалению при попытке создать такую библиотеку ничего не получилось, библиотека ug_default.sbf закрыта для редактирования и ничего добавить туда я не могу, а созданный пустой файл с этим расширением не принимается ug.
Подскажите как создать собственный шрифт символов?!
Если Вы при попытке редактирования SBF-файла получаете получаете сообщение
Manager Privilege Is Required
[Необходим Уровень Доступа Системного Администратора]
то прочтите главу
Setting UGII Manager Privileges [Установка привилегии администратора UG/Manager]
в Справочнике по интерфейсу пользователя [Gateway Online Help] ).
Возможен еще вариант
Создание UDO объекта
Это уже на 100% будет работать но более трудоемко
Близкий пример реализации есть в UG/UGOPEN это assoc_notes.*
  • 3 месяца спустя...
Cоздаете пользовательский шрифт на основе системного шрифта file->utilities->symbol fonts. Системный символьный шрифт вы редактировать не можете, поэтому создайте на его основе свой копированием и поместите его в папку c:\ugnx\ugii (любое имя, например test.sbf)
Создайте с помощью кривых в точности ваш символ и запишите его в ваш шрифт
После этого символ готов к использованию, при необходимости может быть масштабирован или сжат/растянут.
Кроме того, многие не знают, что в Unigraphics существуют ассоциативные значки шероховатостей в драфтинге, просто их нужно подключить в метрике.
  • 6 лет спустя...
У меня Unigraphics 7.5. Там есть ГОСТовские шероховатоси, только значёк шероховатости, мягко сказать, "конский" как его можно уменьшить?
Можно просто увеличить размер текста при вводе <C2.0>Ra25
Надо не увеличивать, а уменьшить иначе весь чертёж получиться сплошные шероховатости. И реч идёт не о шероховатости вставляемой как символ, а о той которая появилась как одельная функция- "шероховатость" там можно задавать различные значения шероховатости вот только размер значка как менять?
Да, когда вставляеш шероховатость с использованием внутренней программы Surface Finish Symbol..(Символы частоты поверхности) в диалоге имеется размер текста. Это список высот текста, который вставляется в нужные зоны (a1, a2, b, c, e, f1, f2). Нужно в настройках по умолчанию настроить список высот, а затем перед символом вставить коэффициент масштабирования текста относительно значка. Немного неудобно, но значки будут смотреться значительно лучше. Без использования данного коэффициента знак намного превышает текст.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, как в УГ подключить эту программу. Давно как-то делал и забыл!:)
Для того, чтобы эта опция была доступна, установите в Windows системную переменную UGII_SURFACE_FINISH со значением ON перед стартом Unigraphics. Или задайте эту переменную в Вашем файле .ugii_env или ugii_env.dat. Найдите строчку UGII_SURFACE_FINISH=OFF и поменяйте на ON
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
