Вопрос по Nxopen
TBopuMup
Собственно сабж:
Пытаюсь на VS2005 отбилдить хотя бы один проект для С# из примеров, лежащих в папке
C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\.NET причем делаю все по их инструкциям для каждого примера, за исключением использования VS2005 вместо VS2003. Вроде все происходит нормально, но при попытке запустить ЛЮБОЕ отбилденное приложение в UG как: выполнить> NX функцию пользователя, появляется сообщение "Невозможно загрузить изображение,- см. журнал. Имя функции - Main".
В журнале:
LOG: Policy not being applied to reference at this time (private, custom, partial, or location-based assembly bind).
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/NX4/Projects/CB/CS_NXOpen_UF_Example/CS_NXOpen_UF_Example/obj/Debug/CS_NXOpen_UF_Example.exe.
The reason C:\NX4\Projects\CB\CS_NXOpen_UF_Example\CS_NXOpen_UF_Example\obj\Debug\CS_NXOpen_UF_Example.exe failed to load was:
System.BadImageFormatException: Недопустимый формат файла 'CS_NXOpen_UF_Example.exe'
Просмотрел исходный код, загвоздка кажется всегда на строчке, содержажей
theSession=Session.GetSession, т.е сразу в Main и все,- не может отработать
Версия UG NX-4.0.2.2, при этом версии: NXOpen.dll-4.0.2.2, NXOpen.UF.dll-4.0.1.2, NXOpen.Utilities.dll-4.0.0.0, NXOpenUI.dll-4.0.0.0
Кто может быть сталкивался с таким?
А код скомпилированный на C++ в .NET работает? Я даже пробовал, и не раз, компилять код в VC++ 6 - хотя и не рекомендовано - в NX2/NX3/NX4 все работает, хотя и код-то был незамысловатый...
А чем C# эффективнее C++ для программирования в UGNX ?
В Твоем коде не было STL объектов
Чтобы все рухнуло достаточно чтобы объект STL созданный твоей программой
был использован или разрушен в UG или наоборот пришедший и UG был использован твоей программой
ничем
C++ эффективнее C#
На сколько я понял NX3-4 не поддерживают .NET 2.0, а пока только 1.1 - от того скомпиленное под VS2005 не работает - там так в логах и написано. Стоит только тоже самое сделать под VS2003 - все работает, но вопрос - зачем? .NET функционал на столько обрезан, что просто жуть... лучше все писать на C или C++, можно под той же VS2003-2005 тут без разнаци, а работать будет все на много быстрее, чем IL.
  • 8 месяцев спустя...
Ох, подниму тему из небытия.
Стала задача (вернее меня поставили). Надо осваивать ugopen :wallbash: .
На данный момент стоит NX 4.0.3.3.
Итог первый:
Итог второй:
Подводя итоги, хочется задать вопросы. Возможно ли прикрутить гайки, чтобы Express версии от майкрософта работали корректно с ЮГом? Если нет, то какие IDE (желательно с бесплатной академической лицензией), позволяющие работать ЮГ?
Для работы с NX 4.0.3.3. на платформе Windows должен быть использован компилятор VC7.1
только 7.1? это студия 2003, если я не ошибаюсь?
Да только 7.1
Да Это 2003
В принципе я думаю если писать на чистом C то будет работать и с другим компилятором
Но при появлении проблем никакой поддержки в UG Вы не получите
В документации есть соответствие версий UG и версий компиляторов
следуйте ей
Да только 7.1
Да Это 2003
следуйте ей
Стыдно мне, стыдно!!! До сих пор пользуюсь VC 6......
Вы наверно STL (Standart Template Library) не используете
поэтому у Вас и работает этот компилятор на разных версиях UG
А подскажите, плс, какую функцию можно использовать для построения заданного количества точек на выбранном/созданном сплайне с определенным шагом или чтения координат заданного количества точек сплайна (не узловых), или разбиения сплайна на отрезки равной длины. Функции GRIP не интересуют, нужно С. (К примеру, функция построения точек в UG Insert - Datum Point - Point Set - Points on Curve - Equal Arc Length) :wallbash:
UF_MODL_ask_curve_points (curve, tol[0], 0, 0, &num_points, &pt_coords);
Это кусок из моей какой-то программы.
Вот описание
Return
Error code:
0 = OK
1 = Invalid curve
2 = Modeler error
extern int UF_MODL_ask_curve_points (
tag_t curve_id,
double ctol,
double atol,
double stol,
int * numpts,
double ** pts );tag_t curve_id Input The identifier of the curve on which the points are
to be determined.
double ctol Input The chordal tolerance.
0= do not use chordal tolerance.
double atol Input The angular tolerance in radians
0= do not use angular tolerance.
double stol Input Maximum step length.
0 = do not use
int * numpts Output Number of points in the points array.
double ** pts Output to be freed Pointer to the array containing the 3D points. The
array returned is a single dimension array of size
pts[3*numpts]. The allocated arrays must be freed
with UF_free.
Эту функцию я видел, только она не дает построить определенное кол-во точек на сплайне, и не совсем понятно вообще каким образом регулируется кол-во точек. И не понятно в этой функции параметр "stol" (Maximum step length) что регулирует? Испытывал разные значения (от =0 до макс= длина кривой), никакой закономерности не выявил.
Посмотри лучше вот эту
UF_MODL_ask_point_along_curve
Доброго времени суток, Товарищи!
Подскажите, пожалуйста, как подключить Wizard NX4_Open.vsz к MVS 2005 (v8.0). :surrender:
p.s. Если не жалко поделитесь, пожалуйста, простыми примерчиками(типа построения прямой, окруж-ти и т.п.)
p.p.s. Опыт программирования 1%
Он сам должен подключиться
если ставить в правильной очередности
сначала компилер а потом UG
nut888
А без установки такое осущетвить не получится?
Да
Нужно ряд файлов из подкатагога в UGOPEN скопировать в соответствующий каталог VC
В NX2(vc7_files)
А в VC поиском по поищи кандидаты каталогов на копирование либо по расширению файлов
либо по именам визардов которые уже есть в VC
Я просто не знаю как в 8 сделано
nut888
вот что я сделал:
папки vcprojects и VCWizards из Program Files\UGS\NX 4.0\UGOPEN\vc7_files\
скопировпл соответственно в Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\ в папки vcprojects и VCWizards.
При создание нового проекта иконка NX появилась, а Визард по-прежнему не хочет работать.
Предполагаю что в файлах Визарда или MVS2005 необходимо поменять пути, вот только проблеема где поменять 8)
nut888
вот что я сделал:
В пути (по крайней мере в предыдущих версиях) ничего не надо было прописывать
Я думаю что надо попробовать скоприровать дальше
поищи подкаталог IDE и может внутри него найдутся похожие файлы
По воспоминаниям путь в VC был достаточно длиный
Поменял в файле NX4_Open.vsz
было:
VSWIZARD 7.1
Wizard=VsWizard.VsWizardEngine.7.1
Param="WIZARD_NAME = NX4_Open"
Param="FALLBACK_LCID = 1033"
стало:
VSWIZARD 7.1
Wizard=VsWizard.VsWizardEngine.8.0
Визард вообщем заработал, но не корректно, На каждом шаге выдается ошибка "Объект не поддерживает это средство или метод". А в конце выдает "undefined"- есть null или не является объектом
  • 11 месяцев спустя...
у меня то же самое :(( Изменено пользователем n-coder
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
