    • dronm
      наверное я бы сделал такое следующим образом, создал бы свободный узел, к которому прицепил пружину. для связи свободного узла с узлом балки использовал бы комманду CP. Если нужно отвязать свободный узел от узла балки , то CPDEL (убиваем уравнение связи). Допустим что после логических и арифметических операций Вы определили необходимость привязки свобдного узла пружины к другому узлу балки - тут возможно два пути,первый -  физически передвинуть свободный узел пружины к требуемому узлу балки, что бы координаты узлов совпадали и использовать команду CP и продолжить расчет, второй - за некоторый фиктивный шаг прикладываем перемещения к свободному узлу такие, что бы в деформированном состоянии оказался рядом с требуемым узлом балки и связываем два узла командой CP. Продолжаем расчет
      Да уж согласен но паяльником крупную (с парой миллионов транзисторов )BGA микросхему из современной платы не выпаяешь. Вот лампы уже стали историей а как работает каждый транзистор в процессоре никого не интересует как и программиста на языке высокого уровня с ООП не интересует машинный код ! Прогресс стирает все почти как пески времени.
    • warlord
      Показатели доли в мировом производстве топлива, обогащении, строительстве реакторов, в технологиях замкнутого цикла - это "на бюджете сидят"... Всем так "на бюджете сидеть"... Разговор в этой теме идет о новом программном обеспечении, которое вот-вот должно появиться. Как ты сюда припарковал какие-то твои рассуждения непонятно о чем - это, видимо, ясно только тебе...
      Там не ШВП стоит, обычные винты, модернизация очень дорогостоящая получается, проще TOZ восстановленный/в хорошем состоянии купить. Поэтому в России их сотни продаются, убитые, никому не нужные. А вот ремонтников, умеющих паяльник в руках держать, и знающих, как работает транзистор остается все меньше и меньше.
    • Геннадий_2023
    • Krusnik
      Привязать нужные команды к кнопкам клавиатуры. А какие там будут кнопки настроить на qmk.
    • kukuj
      У вас в пути деталей кириллица. Попробуйте перейти на латиницу. Изображения сможете прикреплять после 10 сообщений
      Технология прикольная. Может я чего не увидел, но ребятки не вывели количество затрачивамой энергии для поддержания полёта.
      @warlord Это файл параметров получился а не cncidnum. Я видимо что то упустил при описании, извините Видимо вы не нажали на кнопку ID-INF перед тем как нажать OPRT Выполните press ID-INF-> OPRT-> PUNCH(FOUTPUT)-> EXEC
