Ошибка в сборке при замене элемента
ALEX_61
Доброго вечера!
Вот произошла такая неприятная вещь:
Сборка была готова полностью, все элементы были без значка "-".
Случайно мной, был изменен один из элементов сборки (на рисунке выделен), сборка начала ругатся что сопряжения не сходятся (свойства или конфигурация элемента, чесно, не запомнил) и т.п.
Мои действия дальше:
Беру тот же элемент просто копирую его (без помощи солида) в тот же каталоги где лежат элементы сборки, запускаю сборку пытаюсь перестроить: пишет что свойтсва элемента не сходятся с теме что записано в сборке, ладно делаю пару тройку попыток, все тоже самое.
Дальше: ладно, начинаю проверять каждое сопряжение, и исправлять те сопряжения которые перечеркнуты красными линиями, исправил, в итоге то что показано на картинке.
Вопрос: что конкретно обозначает знак "?" и "-", и вобще это глюк или все таки последствия случайного изменения одного из элементов ?
И то, и другое. У меня такое порой бывает. Детали все полностью определены в пространстве, а возле них стоит минус, т.е. деталь в пространстве имеет степень свободы, проще говоря, её можно сдвинуть. Вопросик означает, что программа не может решить сопряжение, нет объекта привязки. Возникает, как правило, при замене детали. Сопряжение теряет один из объектов. В данном случае, если после перестраивания ничего не меняется, не появляется никаких значков ошибок, это глючок. Эти глючки обычно убираются просто перезагрузкой сборки, если у Вас всё правильно.
Когда пишется "не сходятся свойства", это может быть всего лишь не тот тип выравнивания у какого-то сопряжения. У меня обычно так.
Alisa, в принципе больше похоже на какойто глюк, создал еще раз точно такуюже сборку, все нормально, без каких либо аномалий, а ту так и не удалось исправить (((.
А какие "случайные" изменения были у этой модели, если не секрет?
"-" перед элементом Дерева конструирования (хоть в модели, хоть в сборке) означает, что данный элемент определен не полностью, т.е. есть варианты его расположения в пространстве (для сборки) или геометрия может меняться (для детали).
Кстати, из рисунка видно, что версия солида русская, так что можно более подробно почитать в справке, раздел Сопряжения.
Что бы не было "-" у элементов в деталях, можно воспользоваться инструментом Авто-размер, он сам поставит все необходимые размеры (это на случай если лень разбираться или опыта не хватает).
Изменено пользователем Zergus
В сборке присутствует элемент "кран шаровый", у этого элемента случайно удалил ручку, к сопряжениям она ни как не была привязана, что бы долго не мучатся скопировал этот элемент из резервного каталога, после этого сборка глюканула.
В принципе после создании сборки еще раз, все получилось гораздо лучше ).
По поводу справки, читаю, она действительно помогает даже очень, лучше чем в солиде хелпы не встречались.
"Не ошибается тот кто не чего не делает"
А я про справку и не в упрек помянул, просто там доходчиво многие вещи описаны заранее.
А сборка у Вас глюканула совершенно понятно, т.к. любой элемент в детали имеет уникальный идентификатор и если элемент удалить (это также касается и эскиза, на основе которого построен элемент) и потом построить точно такой же, то в сборке сопряжения, прицепленные к этому элементу, накроются и их придется перевязывать.
Об этом необходимо помнить, когда редактируете детали.
Может не к конкретному случаю, но бывают такие ситуации, когда при повторном открытии сборки или при добавлении нового сопряжения, многие сопряжения становятся с желтым значком, как будто где-то ошибка. Когда только начинал работать с Солидом тратил очень много времени на перепривязывание.
В таких случаях помогает следующее. Одно сопряжение гасишь (с желтым значком), а затем снова отображаешь. И если это глюк солида, то все встанет на место.
Спасибо, за совет, но в принципе, пока тфу тфу чтоб не сглазить, все ок, внимательней стал простовлять привязки, пока ругани и глюков не заметил, даже если заменял элемент. Посмотрим дальше.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
