Teamcenter интеграция с SAP
Pasha94
Всем доброго времени суток. Сразу вопрос, есть ли на сайте знатоки интеграции Teamcenter->SAP ?
Суть в чем. Импортнул все паки, вызвал set rc [::TPSAP::CALL_TRANSACTION::call_transaction $TCode $Mode $Display] саму транзакцию, предварительно заполнив таблицу BDCDATA. Все равно ошибка вызова call_transaction
    • статист
