Заказ для листогибочного оборудования
Здравствуйте! Прошу отозваться тех, кто занимается гибкой листа. Необходимо согнут лист 0,5-0.8 мм при этом радиус гиба должен быть переменный. Нарисовать это могу, но как осуществляется в жизни не имею представления. Хотел бы пообщаться с людьми, которые знают тонкости и где и как это можно сделать.
8 часов назад, areg сказал:
Прикрепите чертеж и 3Д модель. Объем партии. Будет о чем вести диалог.
Богоманшин Игорь
12 часов назад, areg сказал:
Пару лет назад на выставке видел гибочный от Сальванини. Там радиусная гибка осуществляется дискретно, очень короткими отрезками, на детали этого даже не видно под стеклом увеличительным. Вероятно, можно и переменный радиус задать. Но это надо искать, где такое или аналогичное стоит. Не знаю, работает ли их представительство в Москве, попробуйте к ним обратится, подскажут, можно ли на их оборудовании такое сделать. Это на метро Бабушкинская, Дежнев плаза,  «Робур Интернейшнл» - раньше там они находились.
14 часов назад, areg сказал:
Либо дискретно гнуть стандартным эйрбендом, это умеет почти любой листогиб, но будет ступенька. Либо делать фасонный инструмент. Зависит от партии.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Сальванини
Да и амада и трумпф умеют. Почти все, кроме каких то ноунейм-китайцев
И да, переменный радиус, если я правильно понял задачу, можно осуществить если можно управлять точно перемещением упоров и усилием гиба. Если тираж большой проще штампануть
Богоманшин Игорь
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Возможно, про амаду и трумпф ничего не знаю,  гибкой листовой после института лично не занимался. Про гибочный робот от Сальванини наладчика на выставке немного расспросил, там как раз не нужно оператору выставлять упоры и настраивать угол и усилие гибки, это делает стойка сама. Насчет переменного радиуса не спрашивал, но простой радиус делается просто введением значений на стойке, дальше станок сам двигает деталь дискретно и подгибает на доли градуса. уголок 90 градусов радиусом примерно 50-80 мм на стали 1.5 делался около 1 минуты. И без ступенек получалось.
Да, еще вспомнил,  приходило к нам как то оборудование из Китая, там часть деталей, похоже, на чем то подобном делалась, аккуратные подгибы большого радиуса с равномерным зазором с сопрягаемой частью.
3 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ох уж мне заявления про сама делает. Пахнет волшебной Красной кнопкой.
Сальванини делают прикольные гибочные системы, но там вся фишка в системе подачи.
Богоманшин Игорь
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
Для вас, наверное, и команда G02 тоже волшебная? как это станок сам едет по кругу!!?? Чудо!
Только что, Богоманшин Игорь сказал:
Да чистое колдунство, G03 так ещё и в другую сторону поворачивает
Богоманшин Игорь
Да ладно, правда, что ли? Вот до чего техника дошла. У нас станки старые, только G02 понимают.
1 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Круговую интерполяцию понимают только в одну сторону?
Прикольно.
На перфоленте?
Богоманшин Игорь
На перфоленте?
Нет. С голосовым управлением. Главное, в нужный момент закричать "Заворачивай!"
Альтернативные команды - не сюда - тут рыбу заворачивали.
@KorovnikovAV @Богоманшин Игорь  - большое спасибо! Но как видно не то, чего я ждал.  Интерполированный гиб с одним постоянным краем и другими разными по меткам без применения упора - это давнее решение. Деталь фасадная - тут не получиться, проще из кусков на контактную сварку собирать.  Серия - 50 шт.
@Борис Е Пока только разрабатываются детали. Оценивается возможность применения элемента галтель с разными радиусами в детали. Серия 50 шт. в год
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
