Вопрос по функции "линейный массив" (в сборке)
ALEX_61
Доброго дня, еще раз, всем!
При использовании функции линейный массив, свойства и привязки основной модели распостраняются за копиями модели ?
Скорее всего нет, поскольку повторяющиеся детали в массиве не содержат в себе сопряжения, а при открытии загружается исходная модель, что в принципе так и должно быть.
Один недостаток-при сборке где приходится показывать движение подсборки детали сделанные массивом остаются на месте пока не нажмеш перестроить.
Ни линейный, ни круговой массивы не копируют привязки родительской модели.
А что подразумевается под "свойствами основной модели"?
Имею ввиду, скажем массовые характеристики, количество отображаемых элементов в спецификации.
Еще один, вопрос: на сколько можно увлекатся массивами в сборке ?
Скажем если однотипный узел повторятся несколько раз, можно ли его размножать раз 20, скажем ? (естественно не количество копий в одном массиве)
Масса и количество суммируется.
Не совсем понятно, что значит увлекаться. Если необходимость есть, то надо делать массив, а если массив не получается сделать, то надо второй экземпляр узла вставлять.
Под увлечением массивом, подразумевал то что скажем в одной сборке уменя уже массивов шесть, может какие либо ограничения на использовании массивов солид накладывает, в справке про такое не чего не сказано, решил спросить.
Ваш последний ответ поставил все точки на "i" .
Благодарю!
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
