Molddisign, Elektrod
locksly
интересует всё что с этим связано , занимаюсь изготовлением прессформ и их разработкой очень нуждаюсь в консультациях , буду признателен любому общению
знаком с опцией quiksplit и всё что с ней связано так же знаю электрод , требуется помощь в разработке moldprojekt в часности его начальное построение , последовательность ...
немного сумбурно описываю ну да ладно
установлен cim7.1 with catalog
буду признателен любой консультации , да и тему создл т.к. в этом разделе не нашёл таковой , и по моему она достатосна актуальна
суважением locksly
locksly
Добро пожаловать в клуб любителей...
Может все же взять курс в Симатроне?
Задавайте конкретные вопросы здесь, кто чем может поможет...
Впринципе установите туториал и пройдитесь по нему (можно найти у ребят с форума на русском). Там все достаточно хорошо разжевано... Если уж дело совсем не пойдет напишите мне в личку - пообщаемся...
  • 1 год спустя...
всем привет есть парочку вопросиков о создани электродиков
1 ДОБАВИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ - я делаю так
активизирую сборку
на нужном ЭЛ выбираю добавить расположение
разместить по СКП кликаю на главную Cкп (сборки)
ввожу зарние вымеряные растояния
ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ----------
ПРИ НАДОБНОСТИ ДОБАВИТЬ ЭЛ С РАЗВОРОТОМ КРУТИТ ВОКРУГ ГЛАВНОЙ СКП А НЕ САМ ЭЛ
при выборе СКП электрода геморное задание координат куда нужно поставить расположение
а при сложных и часто повтаряющихся элекродах время-затратно
также нужно чтобы все повороты и дабавления расположений были отмечены в сборочном черчеже
(в таблице)
ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗЕРКАЛИТЬ ЭЛЕКТРОДЫ при сложноватых ЭЛ это было бы удобно -как такое сзделать и что на выходе
будет
СПАСИБО ЖДУ ОТВЕТОВ
Изменено пользователем ALLEKS
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
