Ole-ссылки в Инвентор 10
alikhi
В моих сборках много повторяющихся однотипных деталей, на них есть уже оформленные чертежи.
Я беру и по-простому копирую файл детали и файл чертежа в нужную сборку, мечтая поменять размер и идти пить чай. Только вот чертеж ссылается на старое место. Оно и понятно. Непонятно что делать дальше.
Если помешать деталь как библиотечный объект, то как быть с чертежами, рисовать заново?
деталь -копировать
из чертежей делать подшивку в PDF
по другому пока не додумал (не волшебник-только учусь) :smile:
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
