Solidworks Explorer 2007
Поставил SW2007 SP2.0 в комплекте был SolidWorks Explorer, так вот его разработчики по моему мнению запаганили на все 100%.
1. В 2006 в SolidWorks Explorer отображалось дерево сборки (входящие подсборки, детали), здесь такого не наблюдаю.
2. Раньше при нажатии на кнопку открыть появлялось окно где можно было сортировать (модель, сбрка, чертеж), здесь сделали дурацкий проводник без сортировки.
Может у кого нибудь есть соображения как обойти эти гадости.
<{POST_SNAPBACK}>
Так же не понтавился, старый по приятней и по понятней был! А то чего наворотили в SW2007! Он вобще как новая программа, а выбора ни какого! Лучеше бы два сразу оставили, а пользователи уже бы разобрались кому чего удобней!
Со 100% позвольте не согласиться. То, что нет сортировки, с Вами соидарен. Но есть и плюсы, которые мне, лично, понравились, например, возможность копирования чертежей входящих в проект , с обновлением связей. Ну и кое-что другое. А обойти... Наверное надо привыкнуть, как и ко всему новому.....
При копировании проекта в SolidWorks Explorer не находил одну взаимосвязанную сборку - она находилась еще в одной вложенной папке, проблема решилась когда скопировал проект из проводника винды по правой кнопке. Если нужно копировать, переименовать, заменить, можно в принципе и не открывать SolidWorks Explorer вообще, а все сделать по правой кнопке.
Думается мне, что автор топика несколько торопится с выводами.
Советую посмотреть внимательнее, очень хороший эксплорер.
Очень загадочно-таинственное заявление, а где продолжение? :boxed:
Довольно и сказанного.
Надо просто повнимательнее посмотреть, только и всего.
Одно цепляние чертежей чего стоит.
Могу добавить от что новый Explorer просто супер. все просто и наглядно. Быстрый доступп к файлам, можно поменять имя файла модели и чертежа и сразу это увидеть (автоматическая сортировка в дереве)....
И еще много чего...
В старом эксплорере можно было переместить весь проект (сборку с входящими деталями) в другое место. В 2007 можно только скопировать проект. А отлавливать потом и удалять оставшиеся копии, видимо, вручную. :blink:
    • wega7777
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
