Solidworks Explorer 2007
Поставил SW2007 SP2.0 в комплекте был SolidWorks Explorer, так вот его разработчики по моему мнению запаганили на все 100%.
1. В 2006 в SolidWorks Explorer отображалось дерево сборки (входящие подсборки, детали), здесь такого не наблюдаю.
2. Раньше при нажатии на кнопку открыть появлялось окно где можно было сортировать (модель, сбрка, чертеж), здесь сделали дурацкий проводник без сортировки.
Может у кого нибудь есть соображения как обойти эти гадости.
<{POST_SNAPBACK}>
Так же не понтавился, старый по приятней и по понятней был! А то чего наворотили в SW2007! Он вобще как новая программа, а выбора ни какого! Лучеше бы два сразу оставили, а пользователи уже бы разобрались кому чего удобней!
Со 100% позвольте не согласиться. То, что нет сортировки, с Вами соидарен. Но есть и плюсы, которые мне, лично, понравились, например, возможность копирования чертежей входящих в проект , с обновлением связей. Ну и кое-что другое. А обойти... Наверное надо привыкнуть, как и ко всему новому.....
При копировании проекта в SolidWorks Explorer не находил одну взаимосвязанную сборку - она находилась еще в одной вложенной папке, проблема решилась когда скопировал проект из проводника винды по правой кнопке. Если нужно копировать, переименовать, заменить, можно в принципе и не открывать SolidWorks Explorer вообще, а все сделать по правой кнопке.
Думается мне, что автор топика несколько торопится с выводами.
Советую посмотреть внимательнее, очень хороший эксплорер.
Очень загадочно-таинственное заявление, а где продолжение? :boxed:
Довольно и сказанного.
Надо просто повнимательнее посмотреть, только и всего.
Одно цепляние чертежей чего стоит.
Могу добавить от что новый Explorer просто супер. все просто и наглядно. Быстрый доступп к файлам, можно поменять имя файла модели и чертежа и сразу это увидеть (автоматическая сортировка в дереве)....
И еще много чего...
В старом эксплорере можно было переместить весь проект (сборку с входящими деталями) в другое место. В 2007 можно только скопировать проект. А отлавливать потом и удалять оставшиеся копии, видимо, вручную. :blink:
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
      нет не только это почитайте руководства или в инете поищите у меня есть для только  530 ваша много древнее
    • astire721
      Спасибо откликнувшимся!
    • Серго124
      Изготовление деталей из алюминия на фрезерном 3-х координатном станке любой сложности. Так же проектировка 3д деталей по чертежу.
    • drion
      Да, правильно. Можно сокращённо писать WH вместо WHILE. (В руководстве по программированию HAAS всё объясняется и много примеров.)
    • Shura762
      "НОВОСТЯ" не имеющая отношение к ТФ, но к проектированию с использованием подшипников. Начну издалека, потребовалось использовать высокотемпературный подшипник, ну конечно в сети сплошь импорт. На их основе нашел аналог ГОСТ 8338-2022, свежачёк, няма-ням, и о ужас в этом госте пример заказа "Подшипник 205 ГОСТ 520-2011", не понял, это ЧЁ? Оказывается все госты подшипников 2021-2022 годов с таким обозначением. Вот живешь себе никого не трогаешь и на тебе оказывается царя нет новое уже как два года. Список гостов подшипников с таким обозначением 831 832 4657 5721 7242 8338 8882 p.s. Сегодня рабочий день в данной месности. "официальное издание МГС" МежГосударственный Стандарт
