Давненько где-то видел статью про то, как Joystick приспособили для работы в 3D CAD, оказалось очень удобно, даже где-то дрова предлагали скачать, но вот сейчас хоть убей не помню даже где это читал и на каком языке - английском или русском.
Может быть кто-нибудь видел подобные статьи? Или даже имеет опыт использования?
Про специаилизированные 3D манипуояторы для САПР я знаю. Интересует именно стандартный игровой Joystick. В той статье рассказывали как они забиндили кнопки на Joystick'е на операции типа extrude, revolve и т.п. В общем по их заявлениям оказалось очень удобно. Хочется попробывать. А статью и тем более дрова найти не могу. :wallbash:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
