Вырыв на чертеже сборки
Всем привет!
Кто знает - в чем проблема? Есть чертеж сборки в SW 2006 SP3 и на главном виде прога отказывается делать вырывы с заявлением "Невозможно осуществить команду вытяжки с отрицательной или нулевой глубиной".
Говорит это при указании глубины кромкой или расстоянием - не важно.
Вид обычный, так сказать, то есть не разрез, ни местный вид, ничего такого.
На других видах в чертеже все работет.
Перерисовывать-переделывать чертеж или только вид - западло, так как наворочено много - размеры, позиции. С него получены другие виды, а так же разрезы. Да и ворочается чертеж тяжело, чтобы переделать "побыренькому" - тяжелый слишком - 2 листа А1 с кучей разрезов, вырывов, примечаний, позици и проч.
В чем причина может быть подскажите, други?!
Заранее гран мерси!
<{POST_SNAPBACK}>
Может оно так и есть, можно попробовать привязаться к кромке, для задания глубыны вырыва. Растоянием задавать хорошо когда уже ни каких изменений не светит, в противном случае после изменения можно получить совсем другую картинку, т.к. вырыв считает растояние от максимально выходящего предела модели.
<{POST_SNAPBACK}>
То есть, что кромкой, что расстоянием задаю - все едино. Ответ проги тот же самый. :(
Да нее, эт по работе! :)
Но нужно тем не менее оччень надо! Привет тебе!
А с банкоматом почти все уже. Еще чуууть-чуть покряхтеть. Он уже делается вовсю.
Изменено пользователем Nsbp
Любого! Любой глубины. Или, повторюсь, указания любой кромки.
Но причина найдена! :) Видимо озарение на меня снизошло, блин!
На этом злосчастном виде уже присутствовал когда-то ранее (чертеж корректируется, а создан уже давно) вырыв. Причем он на чертеже никак не отразился, то есть словно его и нет: я его случайно в дерево обнаружил.
И вот вырыв этот или глюкнул, или уж что произошло не знаю, но после него вид "вырываться" перестал, ругаясь на отриц. глубину и проч.
После удаления непутного вырыва прямо из дерева построения, все стало в полнейшем порядке!!!
Так что всем спасибо за советы. Вот такая курьезная ситуёвина!
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
