Не работает постпроцессор в NX
АлександрТехнолог
АлександрТехнолог
При нажатии на кнопку постпроцессировать, выходит такая ошибка. Происходит до появления окна постпроцессоров.
IM6r1TWFLY4.jpg?size=733x296&quality=96&
Соответственно ошибке - прикрепите содержание файла template_post.dat
АлександрТехнолог
3 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Соответственно ошибке - прикрепите содержание файла template_post.datя его там не нашел
Файле в папке не нашел
Только что, АлександрТехнолог сказал:
Значит удалили при установке. Каким образом установку производили?
Скопируйте этот файл в указанную папку
template_post.dat
АлександрТехнолог
C:\Program Files\Siemens\NX2007\MACH\resource\postprocessor             По этому пути закидывать файл ?
9 часов назад, АлександрТехнолог сказал:
Да
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
