Текст "Сборочный чертеж" в основной надписи шрифтом меньшего размера К20
Всем мое почтение.
Собственно, вопрос в заголовке темы: как сделать текст "Сборочный чертеж" в основной надписи шрифтом меньшего размера при добавлении кода документа СБ? Мне не нравится, как выглядит предлагаемый К вариант, я все время уменьшаю "Сборочный чертеж" вручную, и подумал: "А доколе?!" ))) Наверняка можно где-то прописать размер шрифта по умолчанию для этой надписи. Вопрос: где?
Скорее всего в шаблоне получится поменять размер для всей графы в целом. Или для нескольких граф. Но вряд ли для отдельной строки в одном блоке текста.
Да, похоже "Наименование документа" не является  в К отдельным свойством, а просто дописывается программой в свойство "Наименование" при присвоении кода документа. Поэтому и задать параметры этой надписи отдельно в шаблоне не получится. Форматировать текст можно только после вставки, но при обновлении свойства в модели он сбросится на исходное форматирование. Сохранить форматирование можно только сняв связь со свойством модели. Как уменьшить и\или передвинуть это текстовое поле и вставить ещё одно я не нашёл. В других программах больше гибкости в настройке основной надписи. ГОСТ 2.104 напрямую вроде не регламентирует высоту шрифта наименования документа, но во всех примерах, нарисованных в ГОСТ-ах, шрифт этой надписи меньше шрифта Наименования. Логично было бы разделить эти две надписи в разные свойства (атрибуты).
Изменено пользователем sloter
