Текст "Сборочный чертеж" в основной надписи шрифтом меньшего размера К20
Всем мое почтение.
Собственно, вопрос в заголовке темы: как сделать текст "Сборочный чертеж" в основной надписи шрифтом меньшего размера при добавлении кода документа СБ? Мне не нравится, как выглядит предлагаемый К вариант, я все время уменьшаю "Сборочный чертеж" вручную, и подумал: "А доколе?!" ))) Наверняка можно где-то прописать размер шрифта по умолчанию для этой надписи. Вопрос: где?
Udav817
Скорее всего в шаблоне получится поменять размер для всей графы в целом. Или для нескольких граф. Но вряд ли для отдельной строки в одном блоке текста.
sloter
Да, похоже "Наименование документа" не является  в К отдельным свойством, а просто дописывается программой в свойство "Наименование" при присвоении кода документа. Поэтому и задать параметры этой надписи отдельно в шаблоне не получится. Форматировать текст можно только после вставки, но при обновлении свойства в модели он сбросится на исходное форматирование. Сохранить форматирование можно только сняв связь со свойством модели. Как уменьшить и\или передвинуть это текстовое поле и вставить ещё одно я не нашёл. В других программах больше гибкости в настройке основной надписи. ГОСТ 2.104 напрямую вроде не регламентирует высоту шрифта наименования документа, но во всех примерах, нарисованных в ГОСТ-ах, шрифт этой надписи меньше шрифта Наименования. Логично было бы разделить эти две надписи в разные свойства (атрибуты).
Edited by sloter
    • Кварк
      С какой стати это вытекает из моей картины? Я как пример нелинейности привёл пару факторов.
    • IgorT
      Проверил на сборке из 2169 компонентов. Работает как надо. Вы о каком объеме сборок говорите?
    • Krusnik
      Может ещё и троллить.
      пока что "резкие скачки" только в вашей голове  Если я классическую задачу Герца возьму с двумя беск. полуцилиндрами из одинакового материала и сдавлю их без всяких зазоров, то по вашей логике это будет линейная задача? в смысле МКЭ - матрица жёсткости не константа, а как-то зависит от перемещений нелинейным образом. Ещё говорят про переменные граничные условия. В аналитике говорят про нелинейные дифференциальные уравнения
    • VOleg
      И еще нужно немного дополнить. Уже для свойства "Код1С". Дело в том, что если деталь бесчертежная, т.е. у нее на вкладке "настройка" свойство "Формат"="БЧ", то в этом случае "Код1Сматериала" нужно дополнительно присвоить и свойству "Код1С" (он уже для детали). Два свойства "Код1Сматериала" и "Код1С" будут одинаковыми. Как это сделать?
    • рхчп
      Аж морщины со шкуры ушли после вашего заявления. И седины резко поубавилось.  Если бы это так работало, то незачем вообще было бы активировать различные программы.  Чистка реестра с помощью программы, затем вручную, затем ручное удаление во всяких скрытых папках остатков крошек и увы, ничего с места не сдвинулось.  В том числе, после полной чистки и удаления любого упоминания о FANUC и EMCO с компьютера и скачивания файла с сайта ещё раз.  Ровно так же просит лицензионный ключ. Либо привязка к конкретной винде, либо где-то глубже зашивается, например по МАС адресу.  Попробую поставить вин 10 (программа с сайта на нём работает) и посмотреть результат. По крайней мере будет понятно, к винде привязка или нет.
    • nik_pain
      Раньше автоматом ставил формат чертежа и брал его из чертежа собственно, теперь всегда ставит задать формат и делает не активным. не помню что делал, когда это появилось. Помогите пожалуйста убрать
      Есть. В первом и последнем вагонах. Ездил как то...
    • IgorT
      Покажите. Хотя бы скриншоты.
