Пружинки (COMBIN)
Доброго времени года!
Тестирую работу с пружинами (в частности combin14).
Суть: создаю две точки, на одной масса, вторая закреплена. Между точками указанный combin14. Даю ускорение, всё супер, а вот как вытащить output по пружинке - не пойму.
Пробовал зайти через *GET:
*GET,My_force, ELEM, 1, SMISC, 1, ,
и через ETATABLE:
ETABLE, My_force, SMISC, 1,
Выдаёт, что нихт в database:  Item SMIS has not been stored in the database.  The *GET command is ignored.
Прошу помочь и объяснить где я не докурил HELP.
Заранее спасибо!
Листинг APDL:
FINISH
/PREP7
ET,1,MASS21
R,1,25,25,25, , , ,
ET,2,COMBIN14
KEYOPT,2,1,0
KEYOPT,2,2,3
KEYOPT,2,3,0
R,2,25000, , , , , ,
n,1,0,0,0
n,2,0,0,0.250
real,1
type,1
e,2
real,2
type,2
e,1,2
d,1,all,0
acel,0,0,9.81
FINISH
/SOL
solve
FINISH
/POST1
plnsol,u,sum
@Avksent
*GET,My_force, ELEM,:nea:, SMISC, 1, ,
Изменено пользователем Борман
13 часов назад, Борман сказал:
@Avksent
*GET,My_force, ELEM, 2, SMISC, 1, , - выдаёт ту же ошибку.
Возможна ли ошибка из-за того, что я запрашиваю данные не входя в узловую систему координат?
"The model contains an element type ( COMBIN14 ) that operates entirely in the nodal coordinate system.  Viewing nodal displacements or forces in other than the nodal coordinate system may be invalid.  See the elements manual description for more information."
Изменено пользователем Avksent
55 минут назад, Avksent сказал:
Фигасе, на 17.1 работает, на 22 не работает.
Этой падле надо явно ткнуть сюда.
19.08.2022 в 20:44, Борман сказал:
Неожиданно.
Благодарю!
Если что, итоговый код (мало ли):
FINISH
/PREP7
ET,1,MASS21
R,1,25,25,25, , , ,
ET,2,COMBIN14
KEYOPT,2,1,0
KEYOPT,2,2,3
KEYOPT,2,3,0
DOF,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ
n,1,0,0,0
n,2,0,0,0.250
real,1
type,1
e,2
real,2
type,2
e,1,2
d,1,all,0
/eshape,1,1
/eshape,0,0
d,2,UZ,0.05
FINISH
/SOL
outres,misc,all,
solve
FINISH
/POST1
plnsol,u,sum
SET,FIRST
Коллеги, дабы не засорять темы.
Начал смотреть элемент COMBIN37.
В APDL работает нормально (немного другая задача).
В WB реализовать не могу.
Суть: есть два тела (кубика), температуру на одном контролируем узлом K COMBIN37, узлы I и J заделываем на поверхностях кубиков. Хочу добиться того, чтобы COMBIN37 включался при определённой температуре.
ContrBody - NS на котором контролируем температуру.
Температуру на теле задаём Thermal Condition.
Файл проекта прилагаю.
Проблема: на узел K не передаётся температура от тела (равна 0 при любой температуре тела).
Если температуру задавать в узле K через D,...,TEMP,моя_температура - всё работает.
При этом перемещения в узле J совпадает с перемещением тела, к которому его привязываю.
Забираю командной вставкой
/POST26
/SHOW,png
/TITLE, UK-Temperature
ESOL,2,numElem,,NMISC,8,UK-Temperature
/AXLAB,Y,UK
/YRANGE, -100, 100,
/XRANGE, 1, 5,
PLVAR,2
/SHOW,close
Текстовка командной вставки:
/PREP7
DOF,UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ,TEMP
oon1 = 10                                            !назначаем минимальную температуру работы элемента COMBIN37
oof1 = 100                                          !назначаем максимальную температуру работы элемента COMBIN37
!Определение номеров узлов для I, J, K
*GET,lastNumberNode,node,,num,max
NODEI=lastNumberNode+1
NODEJ=lastNumberNode+2
NODEK=lastNumberNode+3
!Присвоение номеров уравнений связи узлам I, J, K
LastCP=0
*GET,lastCP,CP,0,max
cpI=lastCP+1
cpJ=lastCP+2
cpK=lastCP+3
!Присвоение номера КЭ COMBIN37
*GET,lastType,etyp,0,num,max
numType=lastType+1
!Присвоение RealConstant COMBIN37
numReal=numType
!Соединение узла I с целевым узлом (можно с поверхностью) через CP - общие степени свободы
NSEL,s,node,,Selection_I
N,NODEI,0,0,10
CP,cpI,UZ,all
ALLSEL,all
!Соединение узла J с целевым узлом (можно с поверхностью) через CP - общие степени свободы
NSEL,s,node,,Selection_J
N,NODEJ,0,0,100
CP,cpJ,UZ,all
ALLSEL,all
!Соединение узла K с целевым объёмом второго тела (похоже тут проблема)
NSEL,s,node,,ContrBody
N,NODEK,0,0,0
CP,cpK,TEMP,all
ALLSEL,all
!Назначение аргументов и Real Constant COMBIN37
ET,numType,COMBIN37
KEYOPT,numType,2,8              !Degree of freedom for control nodes (K and L): TEMP
KEYOPT,numType,3,3              !Degree of freedom for active nodes (I and J): UZ (along nodal Z)
KEYOPT,numType,4,1              !ON-OFF range behavior: Unique ranges
KEYOPT,numType,5,0              !OFF-either-ON (or OFF-ON-OFF if unique)
R,numReal,10, , ,oon1 ,oof1 , 0
RMORE, , 0, , , , ,
RMORE, ,
!Создание элемента COMBIN37 между I и J с управлением по узлу K (без L, но всё тоже самое)
real,numReal
type,numType
e,NODEI,NODEJ,NODEK
*GET,numElem,elem,0,num,max     !Сохраняем номер элемента COMBIN37 для построцессора
/SOLU
02.wbpz
Немного дополню:
В элементах куба температура соответствует заданным значениям через Thermal Condition
А вот в узле куба - температуры нет...
3 часа назад, Avksent сказал:
Гляньте инпутник. Это BFE по идее. Не температура. Вот и не передаёт.
43 минуты назад, soklakov сказал:
Termal Condition записан как:
/com,*********** Define Body Force Temperature ***********
esel,none
esel,a,type,,2
cm,_CM37,elem
esel,all
*DIM,_loadvari37,TABLE,6,1,1,TIME,
! Time values
_loadvari37(1,0,1) = 0.
_loadvari37(2,0,1) = 1.
_loadvari37(3,0,1) = 2.
_loadvari37(4,0,1) = 3.
_loadvari37(5,0,1) = 4.
_loadvari37(6,0,1) = 5.
! Load values
_loadvari37(1,1,1) = -100.
_loadvari37(2,1,1) = -100.
_loadvari37(3,1,1) = 50.
_loadvari37(4,1,1) = 150.
_loadvari37(5,1,1) = 50.
_loadvari37(6,1,1) = 150.
cmsel,s,_CM37
nsle
bf,all,temp,%_loadvari37%
nsel,all
esel,all
Но у меня вопрос: а в чём разница между заданием BF (Defines a nodal body force load) и заданием "Температуры"?
37 минут назад, Avksent сказал:
Если она задается как d,x,temp,x то в этом случае вы явно задаете степень свободы, а в случае bf - объемную нагрузку (источником которой, среди прочего, может быть и температура)
18 часов назад, Борман сказал:
Так, вроде начал понимать.
Тогда вопрос немного с другой стороны - допустим есть связанный расчёт: термический -> МДТТ.
Существует ли возможность передать данные из термического расчёта в механический так, чтобы можно было использовать COMBIN37 как контрольный?
Пока попробовал сделать этот расчёт напрямую и через external data - в обоих случаях данные на тела передаются через функцию BF.
Технически ведь external data берёт температуру с узлов - наверняка есть возможность передать температуру в узлы в механическом расчёте как степень свободы, а не объёмной нагрузкой.
46 минут назад, Avksent сказал:
Ну наверное если контрольный узел прицепить к термической сетке. ХЗ.
В механическом расчете нет такой степени свободы - температура. Возможно, вы захотите термомеханический full coupled. И передавать ничего не придется.
6 часов назад, soklakov сказал:
Да, уже посмотрел в эту сторону, но в итоговой модели предполагается использование балочных элементов, которые не завезли в coupled анализ))) Может и придётся, но сделаю ещё пару попыток.
Пока думаю делать так: Делать термический расчёт, переносить их external dat'ой в structural, выгружать результаты по узлам в файл, открывать файл и искать температуру по ближайшему узлу к контрольной точке, приравнивать температуру в K в этой точке. Костыль конечно жуткий, но как есть.
Была ещё идея воровать переданные данные с помощью вставки
NSEL,s,node,,выбранное_тело
*GET,узлы_в_теле,node,,num,max
*GET,температура_в_элементе,NODE,узлы_в_теле,BFE,TEMP
D,NODEK,TEMP,температура_в_элементе
Но не взлетел.
15 часов назад, Avksent сказал:
В ВБ действительно не подвезли. Но по факту то есть?
Хм... А может и нет) pipe разве что)
