Несиправность копировально-прошивного станка Aristech ls 350
Здравствуйте столкнулись с такой проблемой: после загрузки операционной системы у станки начинаются глюки: включается/отключается сож, включается/отключается режим прожига, вылетают различные ошибки, клавиатура перестают реагировать на команды, пульт тоже. Пробовали отключать их - проблема остаётся, то есть это не замыкание на устройствах ввода/вывода, сталкивался кто-либо с подобным? Или может кто-то подскажет где копать? Элементы на платах станках на вид все целые.
У нас было хлеще. И..опаснее ! у стенда испытаний сидений и подголовников 3 головы(задние сидения) при включении начинали ходить неуправляемо (как у 3xголовой змеи..вперёд вверх..). После починки электроники все пропало и стало на свои места. Т.е 1 причина электроника, а конкретнее у датчиков в макете головы 4 провода ( 2 питания и 2 сигнальные ), так вот у этих проводов изоляция пересохла, потрескалась и отвалилась и остались голые провода которые изредка меж собой обнимались и начиналась пляска голов..Может это подскажет, т.е у нас изредка видимо проходила подсадка питания за пределыд Допусков.
Для начала блоки питания проверьте, лучше осциллографом на предмет пульсаций. Где покупали - в Турции, или у российских говнодистрибьютеров? Из документации есть что-нибудь сервисное? Нет, наверное.
3 часа назад, ReddRoma сказал:
Так у нас все такое, на вид - хорошо, копнешь поглубже - лучше не копать.
:smile:
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
