Резьба на стержне
Есть деталь - полая шпилька с резьбой внутри и снаружи. В внутренней резьбой проблем нет. Масса способов и визардов для ее разположения в отверстиях.... Но не нашел ни одного метода для нарезки резьбы на стержень! Кто-нибудь такую траблу решал? :wallbash:
А в чем там проблема? Указывай размер резьбы!!!
Например для втулки д10-Д20 для внутренней резьбы Major Diameter 8,5, а для наружной Major Diamete 17,35 (значения даны при условии, что шаги резьб стандартные)
<{POST_SNAPBACK}>
Для нарезки: спираль, и вырез по траектории
Это есть лажовый момент солидворкс!
Если делать
, то охренеешь все резьбы так нарезать.
Внутреннюю резьбу при помощи визарда делать тоже не приятно - работа с 3D эскизами отнимает время.
А про внешнюю я так и не понял. Визардом тоже можно?
<{POST_SNAPBACK}>
Выбери плоскость, а потом инструмент и ни каких 3Д не будет.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет нельзя, только добавлять через "Втавка->Примечание->Условное изображение резьбы..."
У меня вопрос по косметической резьбе такой: файл текстуры
Как видно резьба наклонена, тогда почему на детали текстура резьбы не имеет спиральности?
Я тоже пробовал указывать резбу через "Примечание-Вставка резьбы", но рисунка, подобного приведенному выше, не получилось. SW2007. В чем может быть дело, подскажите.
