Резьба на стержне
Есть деталь - полая шпилька с резьбой внутри и снаружи. В внутренней резьбой проблем нет. Масса способов и визардов для ее разположения в отверстиях.... Но не нашел ни одного метода для нарезки резьбы на стержень! Кто-нибудь такую траблу решал? :wallbash:
А в чем там проблема? Указывай размер резьбы!!!
Например для втулки д10-Д20 для внутренней резьбы Major Diameter 8,5, а для наружной Major Diamete 17,35 (значения даны при условии, что шаги резьб стандартные)
<{POST_SNAPBACK}>
Для нарезки: спираль, и вырез по траектории
Это есть лажовый момент солидворкс!
Если делать
, то охренеешь все резьбы так нарезать.
Внутреннюю резьбу при помощи визарда делать тоже не приятно - работа с 3D эскизами отнимает время.
А про внешнюю я так и не понял. Визардом тоже можно?
<{POST_SNAPBACK}>
Выбери плоскость, а потом инструмент и ни каких 3Д не будет.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет нельзя, только добавлять через "Втавка->Примечание->Условное изображение резьбы..."
У меня вопрос по косметической резьбе такой: файл текстуры
Как видно резьба наклонена, тогда почему на детали текстура резьбы не имеет спиральности?
Я тоже пробовал указывать резбу через "Примечание-Вставка резьбы", но рисунка, подобного приведенному выше, не получилось. SW2007. В чем может быть дело, подскажите.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
