Параметр пробелов в стойке Fanuc
Irankis2012
Irankis2012
Здравствуйте,
 искал в форуме информацию по поводу параметра на стойке FANUC который показывает пробелы в программе на стойке, но ничего не нашёл.
Проблема такова, я составляю УП для станка и все команды и координаты в УП у меня с пробелами:
G01 X0. Y0. F100
Когда УП записываю в станок через USB ключ на стойке всё отображается вот так:
G01X0.Y0.F100
G00X100Y100
И т.д.
Это жутко неудобно... На других FANUC такого не встречал если операторы сами так программировали, но все УП отображались нормально т.е. с пробелами.
Какой параметр за это отвечает? Я пролистал весь мануал на английском и ничего не нашел...
Спасибо
3 минуты назад, Irankis2012 сказал:
Fanuc делает как ему удобно а также в целях экономии памяти программ это тоже правильно!
А какой именно у вас Fanuc если не секрет?
Всегда сообщайте модель ЧПУ это позволит давать советы более предметно!
Irankis2012
0i-TF я интересуюсь просто потому что на такой же стойке у меня с этим проблем не было. Может есть всё таки что то. )))
Только что, Irankis2012 сказал:
Теперь яснее надо поискать...
Конечно назвать это проблемой сложно так как на всех старых сериях ЧПУ удалял  пробелы в целях экономии памяти.
Irankis2012
Буду благодарен за любую помощь т.к. для меня это реально проблема... )))
Irankis2012
5 hours ago, andrey2147 said:
Параметр 00000 поюзайте.
Какие именно ячейки надо поменять? Там официальная информация очень скудная...
Viktor2004
21 минуту назад, Irankis2012 сказал:
Меняйте все подряд. Включая те которые не описаны. Этим параметром вы ничего не испортите и назад всегда сможете вернуть
andrey2147
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Есть мм.дюймы, почитайте книгу.
Гиперион
15.08.2022 в 21:26, Irankis2012 сказал:
Здравствуйте,
G01 X0. Y0. F100
G01X0.Y0.F100
G00X100Y100
И т.д.
Спасибо
А курсор у вас размером с один символ или выделяет всё слово?
Может просто сменить необходимо сменить тип редактора. В режиме редактирования в меню программы нажимаете OPRT далее листаете вправо и ищете что-то похожее на CHANGE EDIT. Нажимаете и смотрите.
    • Udav817
      Скорее всего это надо искать в функционале модулей по расчёту деформаций. В общем, это сопромат. Моделировать окажется сильно дольше, чем провести эксперимент. Да и моделирование без эксперимента будет неточным.
    • Udav817
      Несколько это сколько? Я вижу только 2 детали. Большой контур, который делается замкнутым и маленькая скоба внутри. Ну, большой контур можно конечно сделать из двух частей, если технология не позволяет согнуть так, чтобы замкнуть и стык сварить. Тогда будет 3 "куска". И это не зависит от того, в скольки плоскостях гиб. Только от качества гибочного инструмента и опыта слесаря.   Длина развёртки может быть неточной только если пруток при гибке плохо зафиксирован. А так на таких габаритах плюс-минус 2 мм максимум (на большой детали). "схему гибки" придётся чертить вручную. CAD здесь поможет только размерами отрезков и дуг из эскиза. Как вариант, можно просто на видах указывать размеры от одной точки. Вручную, разумеется. Тогда будет больше ясности какой элемент идёт следующим. А если начертить прямой кусок и на нём нанести размеры, это не будет так наглядно. Это всё же не листовой материал и разницу надо понимать.
    • Udav817
      Проверяй права админа. И если библиотеки на сервере, там может быть настроен откат из резервной копии.
    • раздватри
      Хорошо, прекращаем, но по ссылке я обнаружил только бред о крыльях пчел. А ведь они жужжат и возможно на звуковых волнах висят. Как вам этот бред ... Любое неисследованное явление должно быть сперва показано, а потом исследовано и очень редко наоборот, случайно. Ничего этого нет и быть не должно. Только бабка-Яга и на швабре - сказка словом.
    • Krusnik
      Подниму некропост. Решил я сделать себе CREO c блэкджеком и шлюхами со своим Hole. GOST.hol   Но уткнулся в следующее.  В hol файле есть фаски, и я внес в него заходные фаски под резьбу. Но нужны ещё фаски и под потай, плюс цековки под винты, болты. И все они разные.   Как удобнее делать это в CREO? Делать отдельные файлы типа 17475.hol?
    • MAXIKOT
      Я скачал триальную версию. Может я что-то не так делаю, но в списке файлов постпроцессора мне что нужно выбрать для этого?   да как тут картинку то вставить в сообщение, блин. https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/new.jpg
    • НиколайП
      Картинки нет. Полосовой профиль - это банальная полоса, узкий длинный лист. Свободная кромка - та, что не сварена с листом настила. Вот как это может выглядеть (только пример, нет реальной задачи).   Стандарт требует пускать по свободной кромке фиктивный стержневой элемент, вот так:   Зачем это нужно? Зачем в этом несуществующем элементе измерять напряжения? Пояснений я в правилах РМРС не вижу.  Когда DNV рекомендует пускать стержень по краю мембранного элемента для устранения сингулярности - это понятно. Когда наш регистр пихает в правила не обработанный текст из Гугл-переводчика - непонятно.
    • a_schelyaev
      Вы знаете, вы мне напоминаете человека, который решил все измерения любых величин приводить к мм размерности, для чего ему пришлось вводить дополнительные коэффициенты "обрезающие" ед изм до мм. Вам говорят "зачем?", а вы в ответ "потому что я очень умный!". И вот стоит он, доказывает какой он умный себе на уме.
    • Maik812
      Не все так однозначно.. https://habr.com/ru/company/selectel/blog/550164/ коменты внизу стать тоже интересны!
    • Sykes
      Не думаю, что есть смыл углубляться в понятия, которые так и не были хоть как-то научно обоснованы, например ЭПС (эффект полосатых структур), посему предлагаю завершить эту тему здесь, а если Вам эта тема интересна - изучите в первоисточнике "Мой мир" Гребенников В. С.
