overcurrent cutoff s1 на станке ctx 410
Boo90210
Всем доброго времени суток,хотел спросить,может у кого то была такая проблема,на включенном станке при закрытии двери выскакивает ошибка overcurrent cutoff s1 (sw-ipo 35680)8B60H.
Так же если не закрывать дверь,но поставить ручной режим,и попытаться куда-нибудь поехать,то тоже выскакивает эта ошибка.
Что можно проверить?
0x8B60  Overcurrent cutoff %.2s
Reason:
-Undervoltage, temperature, or short-circuit monitor of an IGBT in the inverter has responded.
Solution:
-Let the inverter cool down
-Inform your service agency
-Examine the motor for short ciruit
-Examine the motor windings for short circuit
-Replace the power supply unit
Скорее всего, "вылетела" силовая часть привода S1, либо коротит обмотка двигателя, либо кабель пробит, раз привод ругается на большие токи. При закрытии дверей (либо в ручном режиме) ЧПУ переводит привода в режим слежения и если что-то неисправно выдает ошибку
  • 1 год спустя...
Забыл написать,если кто столкнется с данной проблемой-дело в неисправности привода,заменили и все заработало.
      по звуку не ориентируйтесь это вам не алюминий обрабатывать...   но если вы  взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки интересно надолго ли вашей фрезы хватит....  если аы поставите такую скорость вам мощности двигателя не хватит. а еще мы не знаем ширину паза а это тоже важно?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
