overcurrent cutoff s1 на станке ctx 410
Boo90210
Всем доброго времени суток,хотел спросить,может у кого то была такая проблема,на включенном станке при закрытии двери выскакивает ошибка overcurrent cutoff s1 (sw-ipo 35680)8B60H.
Так же если не закрывать дверь,но поставить ручной режим,и попытаться куда-нибудь поехать,то тоже выскакивает эта ошибка.
Что можно проверить?
boomeeeer
0x8B60  Overcurrent cutoff %.2s
Reason:
-Undervoltage, temperature, or short-circuit monitor of an IGBT in the inverter has responded.
Solution:
-Let the inverter cool down
-Inform your service agency
-Examine the motor for short ciruit
-Examine the motor windings for short circuit
-Replace the power supply unit
Евгений_А
Скорее всего, "вылетела" силовая часть привода S1, либо коротит обмотка двигателя, либо кабель пробит, раз привод ругается на большие токи. При закрытии дверей (либо в ручном режиме) ЧПУ переводит привода в режим слежения и если что-то неисправно выдает ошибку
    • MCH218
      Имею такое облако точек в файле формата stl, чем теперь в автоматическом или полуавтоматическом режиме преобразовать его в формат step? Сильно не пинайте пожалуйста, делаю только первые шаги в обратном проектирование!!!
    • Кварк
      С какой стати это вытекает из моей картины? Я как пример нелинейности привёл пару факторов.
    • IgorT
      Проверил на сборке из 2169 компонентов. Работает как надо. Вы о каком объеме сборок говорите?
    • Krusnik
      Может ещё и троллить.
      пока что "резкие скачки" только в вашей голове  Если я классическую задачу Герца возьму с двумя беск. полуцилиндрами из одинакового материала и сдавлю их без всяких зазоров, то по вашей логике это будет линейная задача? в смысле МКЭ - матрица жёсткости не константа, а как-то зависит от перемещений нелинейным образом. Ещё говорят про переменные граничные условия. В аналитике говорят про нелинейные дифференциальные уравнения
    • VOleg
      И еще нужно немного дополнить. Уже для свойства "Код1С". Дело в том, что если деталь бесчертежная, т.е. у нее на вкладке "настройка" свойство "Формат"="БЧ", то в этом случае "Код1Сматериала" нужно дополнительно присвоить и свойству "Код1С" (он уже для детали). Два свойства "Код1Сматериала" и "Код1С" будут одинаковыми. Как это сделать?
    • рхчп
      Аж морщины со шкуры ушли после вашего заявления. И седины резко поубавилось.  Если бы это так работало, то незачем вообще было бы активировать различные программы.  Чистка реестра с помощью программы, затем вручную, затем ручное удаление во всяких скрытых папках остатков крошек и увы, ничего с места не сдвинулось.  В том числе, после полной чистки и удаления любого упоминания о FANUC и EMCO с компьютера и скачивания файла с сайта ещё раз.  Ровно так же просит лицензионный ключ. Либо привязка к конкретной винде, либо где-то глубже зашивается, например по МАС адресу.  Попробую поставить вин 10 (программа с сайта на нём работает) и посмотреть результат. По крайней мере будет понятно, к винде привязка или нет.
    • nik_pain
      Раньше автоматом ставил формат чертежа и брал его из чертежа собственно, теперь всегда ставит задать формат и делает не активным. не помню что делал, когда это появилось. Помогите пожалуйста убрать
      Есть. В первом и последнем вагонах. Ездил как то...
