Виртуальный компонент должен быть решен до переименования
djrandom
Коллеги, столкнулся с тем, что sw2017 при попытке переименовать в сборке только что созданную виртуальную подсборку категорически отказывается это сделать под предлогом того, что "виртуальный компонент должен быть решен до переименования". Ну и далее не получается сохранить такую подсборку во внешнем файле.
В чем проблема, кто знает? Как его решить, этот компонент, если уже все решено? Думал одна сборка такая глючная, создал новую, вставил в неё простейшую деталь пару раз, создал из них виртуальную подсборку - та же фигня!
10.08.2022 в 11:40, djrandom сказал:
Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
7 часов назад, Kelny сказал:
Да я вроде смотрел список запросов и ничего такого там не увидел... Гляну еще раз, спасибо за подсказку.
А! У нас же на серваке лежат типовые настройки - я их восстанавливал, не помогло. У остальных пользователей такого глюка не наблюдается (но зато есть другие :biggrin:)
У меня было так - виртуальные компоненты терялись - солид как будто их в каких то временных папках хранил и после очистки винды какими-то прогами они пропадали - в сборке погашенными становились и не высвечивались.
И вторая проблема была - решенные детали не переименовывались - оказалось из-за того, что сборку открыл с сокращенными компонентами, удалил детали, потом в сборке нажимал "решить сокращенные" - они типа решались, но по факту не переимновывались, при открытии спрашивали путь к файлу, но при этом в сборке их видно было.
У вас походу получилось и то и другое вместе
01.09.2022 в 06:10, anser89 сказал:
Может быть ))) Вы-то "победили" в вашей ситуации?
@djrandom ну как победил, просто виртуальными почти не пользуюсь)
