Закалка У8А
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
Образуются закалочные трещины и пару раз деталь раскололась на пополам.
Как думаете, неподходящая конфигурация детали для закалки или же все-таки что-то неверно в самом процессе?
0vfSbbp
https://ibb.co/L1W45rZ
Толщина деталей 10 и 20
2 часа назад, Slavdos сказал:
вы режимы ТО приведите , понятнее будет
К сожалению изготавливали по кооперации. Производство ссылается на углеродную неравномерность материала и резьбовые отверстия. Вопрос скорее чисто теоретический
3 минуты назад, 2008SE сказал:
Скорее всего так и есть. Если под вас не льют контролируемую монтажную норму тонн в 500 побороть не сможете. Разве что сменить тип ТО под требуемые механические свойства.
Из практики могу порекомендовать убрать из процесса закалки воду, если она присутствует и калить только в масле с последующим высоким отпуском. Многие термисты У8 калят вода - масло, но на крупных деталях в воде охлаждение неравномерное, потому деталь трескается. Но это предположение. Если воды в процессе нет, то проблема только в температуре нагрева и его равномерности. Если не нужна сквозная закалка, то лучше использовать ТВЧ, если нужна - ставить в лоток печи не плашмя, а на ребро - при контакте с печью большой площади поверхности в этом месте есть неравномерность. Плюс очень желательно нагревать постепенно, а не ставить в уже нагретую печь. И в отверстия просто запихать асбошнур плотно, чтобы резьба не покрошилась.
Резюмируя - меняйте термиста, с деталью нет пролем))
4 часа назад, Sykes сказал:
Тут контрактное производство, сложно чужой монастырь своим уставом менять. Тем более вероятно его вообще нет. А вот про ТВЧ вполне здравая мысль.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Надо только помнить, что ТВЧ закаливает лишь на глубину до 3 мм, остальной металл остается сырым. Поэтому, если нужна повышенная твердость всей толщины - сначала нужно закалить до 30 -40 единиц обычным способом и только после делать поверхностную закалку  ТВЧ.
Изменено пользователем Sykes
@Sykes ТВЧ вообще ничего не закаливает. ТВЧ нагревает и даже плавит металлы. Глубина закалки зависит от металла, т.е. у каждого металла есть своя глубина прокаливания. Это не значит что пруток 100мм диаметром нельзя закалить полностью, твёрдость будет к середине просто меньше. Интересно посмотреть как Вы будете без отпуска калить закалённую железку, особенно углеродку.  Зерно будет размером с луну.
11.08.2022 в 08:53, 2008SE сказал:
Отверстия действительно концентратор напряжений, так же как и острые грани. Но это не обязательно проблема, калят детали даже с резьбой. Возможно они калят не на масле, а на масле через воду, вот в воде и рвёт деталь в воде
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Есть подозрение, что в глубоко специфической теме нет особой нужды писать очевидные для этой темы определения.
Простите великодушно за мою непростительную невнимательность, из-за которой я не указал второй раз на одной странице про отпуск - нижайше прошу меня извинить.
И снова срач о терминологии. Мда.
Автор, может есть смысл сделать моделирование процесса в ProCast? Будет понятно где проблема, в геометрии и параметрах ТО или в самом металле. Ну чтобы не тренироваться на кошках.
6 часов назад, Sykes сказал:
Да, перезвонил в Спортлото, чтобы они не забыли отменить объёмную закалку ТВЧ, откуда вообще взялось 3 мм позвольте полюбопытствовать. В виде константы причём
17 минут назад, KorovnikovAV сказал:
для У8 это конечно маловато, но подобные цифры берутся из справочника где указана прокаливаемость стали
49 минут назад, Sykes сказал:
За невнимательность прощаю, не прощаю за то что Вы собрались калить сначала до 30-40, а потом с этой величины на более твёрдую. Если  решил перекалить железку на другую твёрдость то надо сделать сначала полный отжиг.
28 минут назад, maxx2000 сказал:
А в справочник заносится на основании экспериментальных данных, будем продолжать очевидные вещи говорить? Только сдаётся мне, что даже вузовский справочник термиста содержит не одну цифру, а таблицу, а то и график зависимости прокаливаемости в зависимости от габаритов заготовки.
31 минуту назад, maxx2000 сказал:
Всё так, только идея очень плохая повторной ТО если и с первой попытки не получается.
@KorovnikovAV А мы тут только тем и занимаемся что говорим об очевидных вещах. Прокаливаемость показывает на какую глубину проникает зона закалки.Т.е. можно оценить прокалится заготовка насквозь на максимальную твёрдость или будет сырая сердцевина.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Ответ неверный. ТВЧ без режима полного прогрева закалит только на глубину 3 мм и это если печь слабая. Чем мощнее индуктор - тем быстрее нагрев и тем тоньше закаленный слой. Поэтому, если тело должно быть не сырое, всю деталь нужно сперва полностью закалить до 30 - 35, отпустить и только потом ТВЧ
Абсолютно в дырочку, поэтому для крупных деталей обязательно постепенный нагрев, потому как иначе цифры на табло температуры печи будут просто красивым табло.
@Sykes :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Какие умные железки пошли, знают на чём их греют
Я сейчас страшную штуку скажу, но иногда глубину упрочнения даже пишут в ТТ так как не всегда нужно чтобы 60 HRC было на всю глубину. И тут начинается такая инвариантность, что символов не хватит. Например гипотеза, что У8А довольно дорогая, но не достаточно, чтобы калить в впкууме. Хотя визуально габариты позволяют.
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
Скорость нагрева и остывания пожалуй и правда важнейшие параметры, важнее времени экспозиции в печи
Хоспади! У меня нужно спрашивать, у меня! Понятно? Они тут всё дети, только я - дядечка. Короч, не тот ты материал заложил. Нужно Х12МФ, а ты углеродку впендюрил. Как же так? Углеродка это для гибочных вставок или ножи без отверстий. Эх, наказать бы тебя, да руки коротки(((
    • статист
