Помогите освоить стойку 808d
Nikans_mai
Купили станок, самый простой китайский со стойкой 808d, до этого работал только через шоп-тур, там было все понятно и классно, на этом же чёрт ногу сломит не могу понять циклы и ещё множество вопросов. Срочно, братцы помогите пожалуйста
  • 1 год спустя...
19 часов назад, Pknr сказал:
SPOS[номер шпинделя n]=0 ;встает в ноль
g0 Cn=AC(0) ; ось С встает в 0
g0 Cn=180 ;на ускоренной встает в 180 градусов
g0 Cn=IC(90) ;доворачивает на 90 градусов, получаем 270
на 840д SL так во всяком случае. а вообще есть книжки
Спасибо, за информацию! буду пробовать. Книга для этой стойки на английском и к моему приезду ее отдали на перевод и печать )
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
