Помогите освоить стойку 808d
Nikans_mai
Купили станок, самый простой китайский со стойкой 808d, до этого работал только через шоп-тур, там было все понятно и классно, на этом же чёрт ногу сломит не могу понять циклы и ещё множество вопросов. Срочно, братцы помогите пожалуйста
Первый вопрос, когда идёт цикл, допустим проточка (черновая) прошел много, скололась пластина, как остановить шпиндель чтоб не чего не мешало ее замене
Вопрос второй, нужна канавка на детали, делаю цикл выточка, как он ее считает не пойму на симуляции показывает что делает ересь полную, как он считает резец?
И третий почему у меня в симуляции при проходе точении, вырисовавшийся контур не привязан к размерности?
1. Нажимаешь "СТОП" (ресет не нажимаешь): шпиндель продолжает крутиться, оси не двигаются.
Нажимаешь кнопку JOG, потом красную кнопку "остановить шпиндель".
Отводишь стрелками резец от детали, меняешь пластину. Оси не двигаешь.
Нажимаешь зеленую кнопку включения вращения шпинделя (не перепутай направление вращения) - шпиндель начнет крутиться.
Нажимаешь кнопку AUTO.
На всякий случай крутилкой уменьши подачу.
Нажимаешь кнопку "Цикл старт": резец возвращается в то положение, в котором был когда ты нажал "стоп" на рабочей подаче. Затем продолжит выполнение программы
3. Если точение выполнено через цикл, то в траектории в симуляции учитывается радиус инструмента, который указан в таблице инструментов. Если задать радиус инструмента 0, то в симуляции размеры должны совпадать. Но лучше, чтобы указанный радиус совпадал с реальным
Спасибо огромное завтра буду пробовать, по поводу обработки выточкой я вроде разобрался, а вот по поводу симуляции канавка получается четко в размерности. А симуляция может тупить ?
Доброе время суток благодарю вас за вопрос по остановке шпинделя, все работает ) по поводу симуляции мне кажется что да, она чуть тупит на цикле 95 не боле.
16.08.2022 в 09:10, Nikans_mai сказал:
Возникает ошибка тайм-аут зажима инструмента, что это может быть?
На токарном станке? Баг от станкостроителя. Лучше номер ошибки напишите.
31 минуту назад, Anat2015 сказал:
Ну почему же? На зажим револьвера тоже время отводится, и ошибки соответствующие прописываются. Может вопрос неправильно сформулирован.
У нас на тверском 16К20 такая ошибка выходила при обрыве ремня в резцедержке
По поводу тайм аут зажима инструмента, это заводская регулировка, там установлены два датчик один срабатывает когда голова повернулась и инструмент находится в положении ниже центра оси, происходит обратный ход головы чтоб выставить свое положение в ось, срабатывает второй датчик, что инструмент в оси и можно продолжать работу, этот момент между двумя датчиками нужно было отрегулировать, процесс похож на выставление зажигания в машине. Также нужно поймать момент!
Господа подскажите, такой вопрос нужно завершить отверстие ф20 L-70, какой цикл лучше выбрать, и как в шаблон правильно забить параметры ?!
5 минут назад, Nikans_mai сказал:
Господа подскажите, такой вопрос нужно засверлить отверстие ф20 L-70, какой цикл лучше выбрать, и как в шаблон правильно забить параметры ?!
16.08.2022 в 10:26, Насибулла сказал:
Резцедержка какая?
Вопрос был - ответа - нет. Не каждая голова на токарном станке занимается зажимом инструмента.
6 минут назад, Anat2015 сказал:
  • 6-позиционная револьверная голова;
13 минут назад, Anat2015 сказал:
Электромеханическая револьверная головка модели AK30. Инструментальный диск на 6/8 позиций.
2 минуты назад, Nikans_mai сказал:
Отличный ответ
  • 1 год спустя...
Всем привет! подскажите как правильно работает позиционирование шпинделя и есть ли оно? китайский станок со стойкой Siemens 808d
SPOS[номер шпинделя n]=0 ;встает в ноль
g0 Cn=AC(0) ; ось С встает в 0
g0 Cn=180 ;на ускоренной встает в 180 градусов
g0 Cn=IC(90) ;доворачивает на 90 градусов, получаем 270
на 840д SL так во всяком случае. а вообще есть книжки
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
