      Судя по названиям и по дате у вас сделаны архивы и NCK и PLC отдельно, лучше подходит тот что 2006 года хотя конечно это тоже не айс! Думаю вам должны подойти архивы NC_13_02_06.ARC и PLC2_11_05 (много воды утекло с тех пор и нет гарантии что машинные данные не претерпели изменений за столь долгий период)! Но попробуйте возможно поможет. Только при циклах автоматической смены инструмента и измерениях щупом будьте крайне внимательны потому что значения положения осей и макро переменные циклов могли быть изменены во время пусконаладочных работ которых не могло не быть за такое продолжительное время!
    • lowboard
      Для оптимизации процесса построение, подумал вот о чём, почему бы не сделать под стол педальку джойстик, крестом, как на приставках игровых крестик управления.  И тут вопрос, можно ли как то ключом с клавы вызывать это перемещение, либо сразу вызывать прокрутку перемещения с кнопок, на манер со стрелками. только они крутят вид, а нужно перемещение. Или можно стрелки перенастроить на перемещение? Кручением стрелками я в принципе не пользуюсь, если только случайно. Но было бы удобно, в процессе построения при большом прилижении, что то делать в эскизе, а потом ножным джойстиком прям на ходу, не отвлекаясь, переместить деталь в нужное место например в другой ее угол скрытый , при этом например веля туда линию или типа того. А то сейчас это приходится делать зумированием с мышки. В эскизе например или что то змеряя, где нужно приближение для точности.
    • sikor
      Ребята, привет! Подскажите, как мне сделать в NX вкладыш (проставку) в корпусе, как отдельной ответной моделью?, мне кажется в NX есть этот инструмент типа матрица-пуансон, спасибо!
      Да, так и есть. Ребята из фанука мне что-то подобное говорили, когда я спрашивал про замену. Привода недавно начали ставить на станки, там из новенького функции Safe Torque Off , встроили на борт
    • Wlad84
      Есть ещё один вопросик, можно ли сделать так, что бы только в цикле G84 обороты прописывались в самом цыкле, просто после срабатывания G94 обороты отваливаются(
      Я описал конкретный случай был родной привод на 0iTC (2Axis+Spindle ) после 10 лет эксплуатации сдох. Заказали новый не с той спецификацией (конкретно не помню) и он не cмог определится на FSSB. Полагаю что за 10 лет произошли какие-то изменения в Digital Servo и старая версия просто которая была в CNC просто не смогла понять что-за привод ей подключили. Хотя это всего лишь догадки нов итоге пришлось перезаказать родной и он установился без проблем а новый потом был установлен на 0iTD А что у Fanuc буквой B обозначается я не в курсе?
    • ДмитрийН
      Скину портфолио вам на почту .
      Старые, новые....не совсем понятно С буквой B в конце, при них то-же имеете ввиду?
    • lowboard
      Да, забыл уточнить, пардоньте. В многотеле детальки отзеркаленные сместить. AK762 уже ответил, то, что нужно. А тут ещё можно зеркальную связь как то разбить? Интересно, ща гляну. Забыл уточнить. В многотеле в детале. В сборке с этим нет проблем.
    • lowboard
      Я сборками редко пользуюсь, в основном многотелы статичные. Так то в сборке это не сложно сделать. новую деталь такую же вставил и делай с ней что хочешь например. Отлично! То, что нужно! Спасибо!
