Сбрасываются софт концевики
Ned8k
Здравствуйте.
Стойка fanuc oi-mf plus. Настраиваю нули осей через параметр 1815. Нужно немного изменить хода по осям х, y, z (а то наезжает на аварийные концевики). Ввожу новые значения в параметр 1321. Проверяю. Отрабатывает нормально. Но после перезагрузки чпу, значение параметра возвращается к старому.
Кроме того, есть еще параметры 1326 и 1327(lim+ exlm и lim- exlm). Если их менять то такой же эффект.
Viktor2004
1 час назад, Ned8k сказал:
Смотрите какая программа у вас автоматически запускается при запуске станка.
Она и устанавливает записанные в нее параметры.Ищите эту программу и корректируйте 1321 и другие параметры уже в ней
Ned8k
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Как мне посмотреть какие программы запускаются при старте системы?
Viktor2004
18 минут назад, Ned8k сказал:
Когда программа работает, она обычно свой номер отображает
Или скачайте вообще все программы со своего станка и поищите в них фильтром 1321
Ned8k
Только что, Viktor2004 сказал:
Где мне увидеть номер работающей программы? И если найду как в нее зайти? У меня компьютера отдельного нет. Только само чпу под рукой.
При запуске чпу на черном экране пробегают белые строки. Это программы?
Viktor2004
2 часа назад, Ned8k сказал:
вызывайте сервисника. У сервисника ноутбук обычно есть
Viktor2004
Раз уж такая большая проблема скачать программы с ЧПУ на комп и поискать что-то в них, тогда вызывайте профи
Viktor2004
Вы умеете пользоваться поиском по программе на ЧПУ? Если да, то ищите
Golem
05.08.2022 в 20:46, Viktor2004 сказал:
Виктор, там не программа, на f, может и раньше, есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию. Можно поменять через чпу, можно подкорректировать файл. Больше сказать не могу, потому что рукожоп и комп в ремонте, как сделают, напишу =]
Viktor2004
53 минуты назад, Golem сказал:
не слышал о таком. Через программу видел, а по другому как не знаю.
Как будет возможность, напишите пожалуйста
Аааа. Понял. Вы имеете в виду запись параметров через ладдер оконными функциями виндрид-виндрайт.
Да. Так тоже можно
Edited by Viktor2004
      Деталь не забыли добавить в библиотеку?
      @Kiolis не вопрос, держите: Деталь1.SLDPRT Вот здесь подход с другой стороны: Деталь2.SLDPRT Не знаю какой более правильный, так что выбирайте...   PS Файлы формата SW 2022
    • bomber
      Creo 8 versions comparioson.pdf   Роман, есть вот из старых архивов по Creo 8.0
    • an_rushin
      нет, не думаю, что полное. будь оно так, было бы очень непрактично раскладывать на статическое и динамическое.
    • Krusty
      Под рукой ТЦ нет, попробую на память
    • shodan
      Если нужен какой-то более конкретный совет, покажите деталь.
      Да это только первый круг мучений которыми может обеспечить станкостроитель сторонние сервисные организации! Почему то раньше это было менее  актуально и это не встречалось так часто. Теперь сплошь и рядом всякого рода защиты как от CNC производителя так и от MTB! Непонятно они этим хотят лишить неавторизованных сервисников которые им отчисления не делают извести и надеются что все их станки будут обслуживаться во всем мире только подконтрольными сервис центрами?!
    • Kiolis
      А можете скинуть Ваш файл. Посмотреть бы как вы построили эксизы и что делали дальше. А то пока для меня это сложно. Хотелось разобрать Ваш пример построения и потом уже построить своё.
      ну, сами знаете что есть издевательства и более изощренные. Так что я философски к этому отношусь
      @Viktor2004 И все таки делать такое (закрывать ладдер паролем с нечитаемыми и даже читаемыми символами) это издевательство над сервисом ведь не у всех есть программа для их определения а довольно часто надо посмотреть и понять логику работы программы pmc чтобы устранить неисправность! Хотя благодаря вам мы теперь знаем что бывают и такие подленькие станкостроители. Спасибо @Viktor2004 !
