kotvkvante
Пункт 5.52
Вопрос:
Допускается ли использовать полярную систему координат? Например при сложном расположении отверстий на фланце?
Edited by kotvkvante
KorovnikovAV
Даже интересно как потом в полярной СК контролировать размеры.
Vladislav-dobrynin
5 часов назад, kotvkvante сказал:
Допускается. Например на теоретических чертежах поверхностей лопаток моноколес всегда ставят размеры в полярной системе и сводят в таблицу.
На фланцах часто указывают отверстия на одном диаметре через угол, но в действительности, перед тем как поставить любой размер - надо сначала подумать как его контролировать потом
Udav817
8 часов назад, kotvkvante сказал:
Если это равномерное распределение группы однотипных отверстий на одном диаметре, тогда да. Каждую группу обозначаешь отдельно и всё.
А если там совсем каша, надо думать.
Если что, на фланцах нередко отверстия расположены вроде на одном диаметре, но размеры дробные. А когда их в углы прямоугольника располагаешь - всё сходится.
3 часа назад, Vladislav-dobrynin сказал:
1. контроль при сборке.
2. контрольный кондуктор. правда тут сразу возникает вопрос, как контролировать сам кондуктор. и тут мы возвращаемся к п.1.
Измерять углы на фланце ОТК точно не будет. Разве что у них КИМ есть.
kotvkvante
8 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
А можете пример чертежа скинуть, если есть возможность?
ak762
я бы тоже посмотрел для общего развития оформления чертежей
brigval
04.08.2022 в 19:14, kotvkvante сказал:
Пункт 5.52
  Показать содержимое
Вопрос:
Пример из ГОСТ
kotvkvante
08.08.2022 в 17:50, brigval сказал:
Пример из ГОСТ
  Показать содержимое
Не вижу координатных осей и таблицы, о которых спрашивалось.
(См картинку в теме.)
brigval
26 минут назад, kotvkvante сказал:
Это пример показывает не простановку размеров в полярной системе координат, а принципиальную возможность применения полярной системы координат. Центр есть, направление угла есть (можно показать только 90, 180, 270), размер от центра до отверстия может быть проставлен радиусом.
Можно по аналогии с декартовой системой поместить в таблицу углы и радиусы. Поскольку в ГОСТ явно не прописана полярная система, можно в ТТ дать пояснение о том, что в таблице.
Я думаю, этого будет достаточно и ЕСКД противоречить не будет.
Интересно, почему возник вопрос? Просто сделать и отдать в производство или "протащить" через нормоконтроль?
Кто против? )
Edited by brigval
миталник
12 часов назад, brigval сказал:
Да вроде и так всё понятно. На том же рисунке 68 положение одиночного отверстия вряд ли кто образмерит диаметром.
brigval
15 часов назад, brigval сказал:
Кто против? )
Я имел ввиду, кто у ТС против полярной системы, производство, или нормоконтроль, или еще кто-то не согласен.
Edited by brigval
Гранник
Я против таблички!! Решительно!! Используя эту табличку, конструктора совсем берега теряют
Вот пример такого чертежа:
Я против.TIF
brigval
31 минуту назад, Гранник сказал:
Я против.TIF 433 \u041a\u0431 · 4 скачивания
Нда.
Но, может быть, табличка здесь потому, что на разные координаты заложен разный допуск, который определяется количеством знаков после запятой.
Как это показать на образмеренном виде не ясно.
kotvkvante
09.08.2022 в 18:45, brigval сказал:
Кто против? )
Кто против?
Это вы вопрос задали, а не я ТС.
Хочется пример.
10.08.2022 в 10:15, Гранник сказал:
Я против.TIF 433 \u041a\u0431 · 23 скачивания
Рад что вы против. К чему это?
brigval
19 минут назад, kotvkvante сказал:
Кто против?
Я уже пояснил про Кто против.
Если Вы хотите сделать табличку с полярными координатами, сделайте. Или кто-то у Вас там против? И кто против, кто Вам мешает сделать эту табличку?
Udav817
10.08.2022 в 14:15, Гранник сказал:
А что, предлагаешь сделать чертёж на 10 листах? Я думаю, что таблица будет удобнее (и конструктору и производству), чем целая брошюра вместо одного листа.
Оформление, там, конечно, какое-то автогадовское, но если причесать и до ума довести, то вполне прилично получится. С таблицей.
Таблица с допусками улыбнула. Получается, что на размер 36, что на размер 229 будет одинаковый допуск. Мда... автор чертежа про квалитеты не знает.
brigval
1 час назад, Udav817 сказал:
Возможно, это диктуется ответной частью.
ANT0N1DZE
в забугорных чертежах такое весьма частое явление
Udav817
19.08.2022 в 18:07, ANT0N1DZE сказал:
В современных что ли?
Я видел "забугорные чертежи". Допуски там присутствовали такие же как и у нас. Во всяком случае у немцев. На американских вроде тоже что-то такое было, только в дюймах.
19.08.2022 в 16:56, brigval сказал:
В таких случаях (размер, важный для сборки) допуск ставят непосредственно на размер, а не в ТТ общими допусками.
    • Wlad84
      ваш пост не подойдет, он очень сильно отличается( , перед поворотом надо отпустить "тормаз", после "зажать". в цикле жесткое нарезание резьбы "G84" , добавлять G95 и G94
      Да уже удалил давно, тема то 3х годичной давности
    • Wlad84
      https://disk.yandex.ru/d/_keBqRN64VyACA https://disk.yandex.ru/d/EnvprTJf66IeiQ https://disk.yandex.ru/d/2HPiGKR5a0tLvQ https://disk.yandex.ru/d/C82RTjjUeZeLRQ Я пользуюсь вот этим постом. достался по наследству, потихоньку допиливаю. нашел, сейчас попробую)))
    • serrj
    • Wlad84
      Может у вас и такая редкая конфигурация, как Виктор описал, но подумайте сами :макро переменные могут в день по 100 раз перезаписываться, может и 1000 раз, где им место как не в SRAME ?,FROM они просто убьют.  Или вы как-то не так восстанавливали ?
      Осталось выяснить что входит в SRAM. А туда входит параметры CNC, параметры PMC, макропеременные, программы станка, корректоры, точки привязки, служебная INFO и не только И второй вопрос. Не все что входит в память SRAM есть в файле SRAM . ,Например пользовательские программы. Они входят в SRAM память, но могут не входить в файл SRAM. В этом случае после восстановления из файла программы все равно теряются. Тогда программы надо сохранять отдельно.  А входят они или не входят, определяется в настройках bootloader-а. В тех настройках, куда простые смертные доступа не имеют
    • LongerSnake
      @Krusty спасибо, но там тоже самое использование, когда используется привязанное правило по умолчанию.
    • Беляев
      Опишитесь в теме, помогли или нет, а то многим интересно
    • anser89
      @KlausSD В одном эскизе рисуешь незамкнутую окружность диаметром 8, потом перпендикулярный эскиз - в нём разрез А-А рисуешь, так чтобы линии касались одного из начал окружности первого эскиза. Потом функция "фланец по траектории"   на счет картинки - размеров недостаточно, только с картинки в масштабе перерисовывать
