Решить сокращённые детали
При создании новой сборки вылезает сообщение о каких-то шаблонах: "Преобразование. Чтобы открыть сборку в сокращённом режиме она должна быть сначала переведена в текущую версию SW..." Нажимаю Ок.
Создаётся сборка. Закрывается.
И каждый последующий раз при открытии для нормальной работы требуется "Решить сокращёные детали".
Вопросы: зачем эти сокращённые детали, о чём идёт речь, причём здесь версия солида? И, наконец, как с этим гемором разобраться?
В Option/Default Template/ нажми на browse на чертежи и сборку ... ссылки обновится сразу ... после этого не появится у тебя ничего ... появляется потому что ссылка там стоит по умолчанию
<{POST_SNAPBACK}>
Help ключевое слово "режим большой сборки". Ещё в окошке открытия файла есть галочка "Сокращенный", если галочка стоит то файл будет загружен с сокращенными деталями. Сокращенные детали могут не отражать изменения сделанные в некоторых деталях, отображать старые ссылки и т.д.
Что-то не могу найти - где это (и как это будет по-русски =) )
Помогло. Но сборка открывается в 2 раза дольше.
Работайте в английской версии :)) Настройка/Шаблоны по умолчанию
Нашёл.
Нажать browse? И что выбрать. Есть шаблоны по умолчанию и есть от Tesis (ЕСКД). Пробовал нажимать и то и другое. Автоматически сокращённые детали не решаются(
Нажать куда? Какая ссылка?
На кнопочки с тремя точками справа (browse)? Если да, то нажимал, не помогает.
Ставь точку на "Всегда использовать шаблоны по умолчанию"
Пробовал. Стоит. Не помогает.
Помогло: убрать галочку "Сокращённый" при открытии сборки.
Изменено пользователем o.tel.o
А вы не пробовали работать с "сокращенными" деталями?
ИМХО вещь полезная, если конечно у вас большие сборки.
Она стоит по умолчанию.
Теперь ясно, для чего они. В принципе, да, действительно быстрее получается. По крайней мере сборка загружается значительно быстрее.
В чертежах иногда тоже неплохо.
Тогда вопрос: а в чём отличие одних деталей от других?
Я может не совсем точно выразился. Имел в виду чертежи со сборок. Обрабатываются они быстрее, разрезы строятся шустрее и т.д. Правда есть некоторые нюансы. А так про сокращенные детали в Help-e нормально описано.
<{POST_SNAPBACK}>
Абсолютно согласен с оратором:)
Счас оформляю чертеж на сборку из полтысячи деталей пользуясь "сокращёнными" деталями. Всё просто летает!
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
