Любительский Русификатор Мастеркам 2023
hlibhlib
  • 4 месяца спустя...
Такое ощущение, что тот, кто переводил MC2023 никогда не работал в MC20-22 RU :biggrin(old):
Изменено пользователем Vengeance
14 минут назад, Vengeance сказал:
:biggrin(old):
Выложи свой вариант и поржем вместе...:k05162:
На диване все эксперты, а когда дело касается помощи, то всем и сразу дела нет!!!
Хоть-бы один откликнулся на просьбу!!!
А на Нет и Суда Нет!!!
Удаляй и живи счастливо!
Изменено пользователем hlibhlib
1 час назад, paull3 сказал:
можно ссылку на руссификатор обновить?
Держи.
https://dropmefiles.com/8m31C
Обновлять больше не буду, делитесь между собой.
27.12.2022 в 22:28, ChSA сказал:
добрый день, можно  ссылку не успел с качать
можно пожалуйста пароль прислать
Только что, ChSA сказал:
большое спасибо за ссылку
31.12.2022 в 09:54, paull3 сказал:
19 часов назад, ChSA сказал:
так там же по русски написано пас - 123    )))
Изменено пользователем paull3
Добрый день! Подскажите  путь установки Русификатора по умолчанию или  в папку с где установлен мастеркам?
  • 4 недели спустя...
После установки русификатора изменился интерфейс, боковая панель стала сворачиваться, и раньше вкладки на ней были внизу а теперь сбоку. как вернуть интерфейс как в EU версии?
24 минуты назад, Akvlt28 сказал:
Наведи мышь на скрывающееся окно меню и отмени сворачивание нажав на скрепку в правом - верхнем углу.
Скорей кликнул ты туда и не заметил.
Бывает.))
Здравствуйте. Вопрос немного не про конкретный перевод а вообще.
Проблема в переводе работы щупа Renishaw = Productivity+. Тут задавал вопрос  - там и скрин тап.
Окно щупа в основном на английском, но есть разделы где нужно выбрать рабочую плоскость, она конечно на русском и это приводит к невозможности выбора плоскости и дальнейшей работы. Если использовать английскую версию все в порядке. Я пробовал версию mcam 2022 и mcam2017 все одинаково.
Может есть возможность просто изменить перевод рабочих плоскостей и планов, таких как "сверху" "снизу" и т.д. точнее просто не переводить их.
9 минут назад, Gmv сказал:
Запиши видео действий и сбрось мне в Личку.
Попробую исправить.
50 минут назад, hlibhlib сказал:
Простите, у меня низкий рейтинг, не могу писать личные сообщения. Прикреплю тут Яндекс диск
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
