Любительский Русификатор Мастеркам 2023
hlibhlib
А можно какую то инструкцию как включить русский язык т.к все вроде бы устанавливается но не работает ?
3 минуты назад, d1d2d3d3d3 сказал:
В ридми все написано. Прочитал-бы.
Прочти меня!!!
Русификатор от Любителя, а значит возможны ошибки. (Без обид...).
После применения Русификатора, на Рабочем столе появится Папка * MCam2023_RU_EN *.
Переименуй ее или перемести в другое место, т.к. при удалении русика она тоже удалится
и включить Английский не получится!!!
В ней 2 Рег Файла,
один *MC-2023-ru.reg* для русского интерфейса,
второй *MC-2023-en.reg* для Английского.
Применяя Рег Файл, Вы сможете без удаления русификатора переключать Языки.
P/S.
Если не устанавливаются официальные обновления от Мастеркама,
попробуйте применить рег Файл для Английского языка и опять
запустить обновление.
11 минут назад, hlibhlib сказал:
  Скрыть содержимое
Прочти меня!!!
В ней 2 Рег Файла,
P/S.
таак не какой папки на рабочем столе не появляется скачал вроде бы все по верхней ссылке а если не трудно можете скинуть на почту рабочий установочник wolkowdw@gmail.com
4 минуты назад, d1d2d3d3d3 сказал:
Должна быть. Обнови рабочий стол.
А можно весь русификатор скинуть видимо он у меня какой то битый т к не создает не какую папку и по этому при переходе на русский
мастеркам не запускается
28.10.2022 в 14:07, d1d2d3d3d3 сказал:
31.10.2022 в 16:29, Raven131313 сказал:
А можно еще раз ссылку
1 час назад, Seeker сказал:
Будьте добры ещё раз ссылочку
https://dropmefiles.com/a7QpW
10 часов назад, Алексангдр сказал:
Можно и мне ссылку?
А по ссылке кликнуть пробовал?
8 часов назад, PatrikSpb сказал:
Можно мне тоже русификатор)
Двигаешь медленно мышку по коврику и наблюдаешь за стрелочкой на экране монитора, когда она наедет на ссылочку, то нажми пальцем на левую клавишу и  проверь АКТИВНА ССЫЛКА ИЛИ НЕТ!!!!!!!!!!
10 часов назад, makis2912 сказал:
скиньте еще раз ссылочку,
5 часов назад, alex222222 сказал:
Можно ссылку
https://dropmefiles.com/jFL35
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
