Любительский Русификатор Мастеркам 2023
hlibhlib
09.09.2022 в 10:29, hlibhlib сказал:
Ловите Третье дополнение перевода и исправление нескольких ошибок.
https://dropmefiles.com/jVlEH
Ссылка активна до 15.09.2022
Добрый день . А можно ссылку обновить. Заранее  благодарю.
57 минут назад, marshal2007 сказал:
Держи.
https://disk.yandex.ru/d/2PfPLaxST4y6_w
4 часа назад, Игорь0000 сказал:
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать Mastercam?
Здесь
8 часов назад, rstm сказал:
Дайте ссылочку на русификатор, пожалуйста!
21.09.2022 в 20:17, aleks123andreev сказал:
можете отправить русификатор
https://dropmefiles.com/nvfT3
Ссылка активна до 01.10.2022
2 часа назад, lekar531 сказал:
Можно обновлённую ссылку, пожалуйста
Лови.
https://dropmefiles.com/3AWNM
22 часа назад, d_a_n_i_l_238 сказал:
Можно пожалуйста активную ссылку ?
39 минут назад, dendryte сказал:
Прошу обновить ссылочку
Обновлена на 7 дней, до 19.10.22. Пользуйтесь.
https://dropmefiles.com/IxOrh
7 часов назад, Pavel Danilushkin сказал:
можно ссылку на Русификатор Х+ 2023
https://dropmefiles.com/nmXTT
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
