Русский шрифт в SolNote?
Mike
При создании чертежей русский текст воспринимается нормально. В твердотельном моделировании (Solid) при помощи пользовательской фунции (User SolNote) русский набор отсутствует. Программа пишет: "Не может найти файлы других языков кроме английского". Как решить это проблему? Сообщите кто знает. Заранее благодарен.
С уважением Михаил.
НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ ЗАВТРА. В SOLNOTE У МЕНЯ НЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА. ТАК ЧТО НАСЧЕТ IT Я-ПАС :wallbash::surrender:
Затем разбиваю текст командой XPLDNOTE - что бы получить кривые.
При проделывании этого фокуса в про/е для текста из пяти (можно и из трёх) букв получается такая куча сегментов кривых и размеров, что программа отказывается всё это обрабатывать (может быть я что-то и не так сделал). У Симы таких проблем нет?
У меня, не было проблем. Может от шрифтов все зависит. Например беру шрифт ARIAL.TTF - латинская заглавная S высотой 40мм. Разбиваю и смотрю - 16 элементов. 2-а отрезка и 14-сегментов 2D-NURBS. Не так уж и много.
проблемы бывают при гравировке небольшого по размеру текста.
не далее как позавчера царапал надпись
ARIAL.TTF - латинская заглавная W высотой ...
2mm на конической поверхности :rolleyes:
ничего. чтобы получить нормалный равномерный toolpath там - сделал оффсет в пару сотых, здесь снял пару сотых с пера - и прошло... любо дорого :bleh:
зы
т.е. было немного рабочего времени, потому и игрался с оффсетами и т.п. :doh:
а был бы аврал, то ... :rolleyes:
Изменено пользователем GPN
Возвращаясь к теме: У меня есть русские шрифты и доп файл для SOLNOTE. Если кому надо - пошлю в приват.
2UAV & GPN Эти вещи лучше делать функцией TXTONCRV - можно задать кривую и по ней поставить текст. Кстати если хочешь гравировать на сфере - после разбавки воспользуйся WRAP
Посторонним В
после разбавки
:blink:
помнится :g: , правильнописание хромало у друга вашего внука ... :rolleyes:
зы
:doh: или это функция из области ? :beer::sad:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
В ПРИНЦИПЕ РАБОТАЕТ. ТОЛЬКО В ШРИФТАХ STANDART И STAN_FIX ПОЛУЧАЮ НЕПОНЯТНЫЕ ЗАКОРЮЧКИ. :unsure:
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
