Грань<1>@ЗАГЛУШКА37-1 не лежит на границе между твердым телом и текучей областью.
By
Кварк,
in SolidWorks Flow Simulation / FloEFD
Recently Browsing 0 members
Сообщения
By Udav817 · Posted
Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику. Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет). -
By Kelny · Posted
Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI. Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков. Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться). В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются. -
By Kelny · Posted
Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так) -
By Kelny · Posted
Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например: и т.п. -
By Kelny · Posted
Окно точно полностью на экран умещается? Размер окна пробовали менять? Уменьшить за рамку (например, сверху рамки) или увеличить (например квадратик рядом с крестиком в правом верхнем углу заголовка окна). Возможно в какой-то момент было уменьшено разрешение экрана и окно перестало влезать на экран. -
By Kelny · Posted
Возможно, отобразить только одну деталь и можно делать чертёж на одну деталь. В некоторых случаях деталь можно изготовить по файлу модели. А где сам макрос/программа? -
By Tumkalo · Posted
Здравствуйте, подскажите пожалуйста постпроцессор на Hartford под какую САМ программу? Буду очень благодарен вам))) -
By Александр apdbox · Posted
Здравствуйте! SOS! MAYDAY! HELP! Работаю оператором ЧПУ, токарный, стойка Siemens SINUMERIK 828D. Наше предприятие решило купить Вертикальный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ FULLTONTECH CK5112 HM, система: SINUMERIK 828D. По факту оказалось, что справиться с поставленной задачей непросто. И выбор в оказании помощи в виде консультанта выпал на меня. Раннее не занимался решением вопросов покупки станков и их комплектацией. Отнесся к этому вопросу с пониманием и серьезно. Что касается дополнительной комплектации станка железом, вопросов не возникло. Но с системой ЧПУ SINUMERIK 828D вопросов очень много. Вот несколько из них. Начну с истоков. ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Производитель устанавливает на станок подходящую по функционалу Аппаратную часть для СЧПУ (PPU). По умолчанию эта СЧПУ (PPU) активируется и имеет бессрочную возможность функционирования. Как люди говорят. Это основа. У Siemens есть каталог дополнительных опций, а именно: SIEMENS AG GLOSSARY FUNCTION AND TERMS. Где все дополнительные опции имеют определенный код для заказа, например: Advanced Position Control APC, Option M13, Article No.: 6FC5800-0AM13-0YB0. Возникает вопрос. Какой Article No. у самой СЧПУ (PPU)? Мы хотим знать конкретно, что это и как это будет работать в данной ситуации в мире на нашем станке. Степень нашей защиты от сбоев ПО на станке. ВТОРОЙ ВОПРОС: Все станки различны по виду операций на них возложенных. Для определенных операций на СЧПУ (PPU) активируются опции. Эти опции имеют определенный срок своего функционирования или бессрочны. Вернемся к SIEMENS AG GLOSSARY FUNCTION AND TERMS. Например, опция Axis collision protection PROT, Option N06, Article No.: 6FC5800-0AN06-0YB0. Как я понимаю, ответственный производитель должен посоветовать какие опции для покупаемой модели станка нужны. Объясняет, как происходит их активация и сообщает стоимость указанных опций. В итоге, покупатель получает станок укомплектованный ПО и железом, и не переживает, что через какое-то время ПО или дополнительные функции отключатся. ТРЕТИЙ ВОПРОС: Вертикальный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ FULLTONTECH CK5112 HM, система: SINUMERIK 828D. После проверок предложенных опций я остановился на следующих из каталога. SINUMERRIK 828D OPTIONAL FUNCTIONS 1. 6FC5800-0AS35-0YB0 2. 6FC5800-0AP58-0YB0 3. 6FC5800-0AP16-0YB0 4. 6FC5800-0AP17-0YB0 5. 6FC5800-0AP05-0YB0 6. 6FC5800-0AP13-0YB0 7. 6FC5800-0AP25-0YB0 8. 6FC5800-0AP22-0YB0 9. 6FC5800-0AP28-0YB0 10. 6FC5800-0AP01-0YB0 11. 6FC5800-0AM78-0YB0 12. 6FC5800-0AP30-0YB0 13. 6FC5800-0AM08-0YB0 14. 6FC5800-0AS07-0YB0 15. 6FC5800-0AS17-0YB0 16. 6FC5800-0AS16-0YB0 17. 6FC5800-0AP18-0YB0 18. 6FC5800-0AP67-0YB0 19. 6FC5800-0AP56-0YB0 20. 6FC5800-0AP77-0YB0 21. 6FC5800-0AP75-0YB0 Я правильно сориентировался в данном вопросе? Этот список опций полный для данного станка или надо дополнить? Не окажется так, что есть лишние опции, которые ну совсем не пригодятся, и мы зря вложим деньги? Спасибо за уделенное мне время. Помощь и ответы. Наилучшие пожелания. С уважением, Александр. -
By soklakov · Posted
Ровно такой же . Так он есть. Ну и что, что плавный. Молодец. С другого конца тоже касательную постройте, на пересечении нагрузка, выше которой лучше не лезть. А лучше иметь запас к ней. И было бы комфортнее по горизонтали перемещения, а силу вверх. Но уж как хотите, если в расчетах ненадолго, можете не привыкать. Погуглите, и расскажите здесь, как вы понимаете, что такое "пластический шарнир". А если все стандарты вдруг сгорят, как работать будем? Конкретно это число - нет. Но у стали есть предельная пластическая деформация. Ее не стоит превышать даже в точке, макро трещина пойдет. Красавчег!!!
