Чем нарисовать подвеску автомобиля?
Ну вопрос цены тоже очень немаловажен.
Когда люди начинают лицензироваться они почему-то выбирают inventor (догадайтесь с трех раз почему). Ну и цена на inventor professional тоже очень и очень красивая, а его функционал по сравнению с голым SW за большие деньги просто впечатляет и поражает. Толстая и жирная компания решила давить всех и вся в том числе и ценами, а потребителям от этого одни +. ;)
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
