тетра или гекса? )
После построения геометрии, при работе например в Ansys Icem(и не только) встаёт вопрос какую сетку строить: состоящую из тетраэдров или гексаэдров. Я понимаю, что может быть он встаёт только у новичка, а продвинутый, опытный пользователь уже как то определился с этим. Не всегда удобно например в ICEM делать Blocking. То есть для сложной топологии трудно построить блочную структуру. Вот в связи с этим и вопрос в каких случаях игра стоит свеч, а в каких проще может быть построить тетраэдрическую сетку. Обращаюсь к опытным пользователям с просьбой поделиться опытом :smile:
Лично я не проверял, но на семинарах говорили, что если выбирать между тетра или гекса, то предпочтение отдать гекса, т.к. конструкция из тетра получается на 20% жестче, да и счет быстрее проходит
20 процентов - это лихо :g:
Это очень много.... А как будет этот процент зависеть от числа элементов в модели?
Всё ситуативно. Например, тетраэдры можно использовать в модальном анализе для оченки частоты сверху. Естественно гексаэрд полезнее, но, к сожалению, не все генераторы сеток умеют их делать. А вся проблема в неправильной аппроксимации энергии... да вообще все проблемы от неё.
а почему Вы свой тернистый путь расчетчика не с plane элементов начали? через месяцц-другой, глядишь, и вопрос о гексаэдрах с тетраэдрами не возник...
Не пойму я Вас господин Galitskiy ) Когда человек учится в школе он начинает с дважды два четыыре это понятно. И учителя ему рассказывают, что правильно, что неправильно. Есть учебные программы и прочее, в которых решено откуда начинать учиться и с каких элементов.
Только Вы что то перепутали, Я не ученик, а Вы не учитель. И форум этот не школа.
Я инженер, перед которым стоит задача. В поисках пути её решения я обращаюсь к опытным людям за советом и с просьбой поделиться опытом. Я исхожу из задачи. Если для решения задачи нужны plane элементы, я их буду использовать и читать о них и спрашивать у знающих людей.
Если мне нужны тетра или гекса элементы, а тут я уверен поскольку не первый год живу, пять лет учился на мехмате и не превый год работаю, значит я буду стремиться узнать всё именно о тетра и гекса элементах. Если для большего понимания надо знать о гекса и тетра элементах изучить сначала plane элементы, то я изучу воспользовавшись Вашим советом. Может быть Вы ещё скажете что мне надо сначала школьный курс геометрии вспомнить? А то может я забыл, что такое линия, вершина, пирамида, гексаэдр, тетраэдр, плоскость, а это ну просто необходимо знать? :smile:
Я просто очень благодарен людям которые тут говорят по существу, об апроксимации энергии, жёсткости, процентах, а не об порядке, правилах и подходах к обучению,самообучению :smile:
Хотя такие советы наверное тоже полезны, если они не выглядят как какой то наезд не по делу и не по существу. Или по существу но не по тому, то есть не в тему)
Разговор по существу даёт пищу к размышлению и стимул к развитию, росту как специалиста в этом самом деле матмоделирования с помощью МКЭ комплексов. :smile:
"а почему Вы свой тернистый путь расчетчика не с plane элементов начали? через месяцц-другой, глядишь, и вопрос о гексаэдрах с тетраэдрами не возник..."
Путь расчётчика я начал не сейчас, просто расчёты проводил несколько иначе, то есть не с помощью этих самых Ansys и прочего )
Тетраэрд - Гексаэдр
Треугольник - Четырехугольник
Смысл проблемы один и тот же.
PS. Не встречал Mesh - генератора, который бы делал сетку на гексаэдрах.
Смех в зале.
"PS. Не встречал Mesh - генератора, который бы делал сетку на гексаэдрах."
Ansys Icem )
Насчёт моей фразы согласен получилось несколько смешно :clap_1::clap_1:
Непонятная и смешная фраза вышла, ей-бо )
<{POST_SNAPBACK}>
Тетраэдры жестче - энто факт.
<{POST_SNAPBACK}>
Это очень много....
<{POST_SNAPBACK}>
-и как же тогда тетраэдрами считают? Наверное, умножают перемещения на 1.2? Вот тут - <noindex>http://www.me.cmu.edu/faculty1/shimada/gm9...ject/index.html</noindex> - сравнительный тест. Можно циферки сравнить и поискать свои 20%.
<{POST_SNAPBACK}>
-предыдущая ссылка найдена с помощью все того же google - это к "подходам к обучению, самообучению".
Разговор по существу даёт пищу к размышлению <etc etc>
<{POST_SNAPBACK}>
-неплохо было бы все же книжки почитать, а не только "разговаривать по существу", благо в отсканированном виде в Сети они, эти книжки, - есть, - тот же трехтомник Зенкевича. Посмотрите на poiskknig.ru - там можно много чего найти.
- я спрашивал не про порошковый элемент, а про наличие в вашей программе возможности расчета процессов спекания, в той постановке, какая мне требовалось. И напрасно потратил время. О Вашем же творении с помощью Google можно узнать только то, что представлено на Вашей же страничке да упоминание о том, что оно когда-то, по-моему, в виде дополнительного модуля входило в состав тифлексовского комплекса программ.
Уважаемый Galitsky читает serg_a книжки.
<{POST_SNAPBACK}>
-это ваш ученик? Откуда такая уверенность?
Помнится, что вы приезжали ко мне
<{POST_SNAPBACK}>
-так все-таки ISPA - это господин Мухин... А то как-то все непонятно, кто тут пишет - ISPA-1, ISPA-2, ISPA-бухгалтер, ISPA-расчетчик или кто там еще из Вашего безлико-анонимного множества.
Читать подобные вещи - думать чужой головой, а не своей.
ТЕТРАЭДРЫ ЖЕСТЧЕ - ЭНТО ФАКТ.
г-н Мухин (теперь-то Вас так можно называть? Почему раньше от своей фамилии открещивались?), и чем же я Вас оскорбил?
Или чем я оскорбил serg_a? - Книжки посоветовал почитать (и не самые плохие, должен заметить)? Посоветовал сначала с plane-элементами разобраться? Это оскорбление?
От моей ссылки для serg_a будет гораздо больше пользы, чем от фраз вроде "тетраэдры жестче - энто факт", или "чем больше узлов в элементе, тем лучше". Я тоже могу сказать что-нибудь "глубокомысленное" - например, "чем больше элементов, тем лучше". Только толку от этого никакого, и к вопросу serg_a напрямую не относится.
2 Борман - с упомянутыми 20% уже разобрались?
<{POST_SNAPBACK}>
-и до чего додумались? Решили независимый "виртуальный эксперимент" для изыскания 20% провести?
2serg_a
Советую в хелпе ANSYS посмотреть Verification Manual->Benchmark Study Descriptions. Это может оказаться интересным и снять некоторые вопросы.
Я чушь не пишу (в отличие от...). Ранее Вы писали - мол, ISPA - не Мухин, а организация. Теперь пишете, что я к Вам приезжал, якобы за тем, чтобы "узнать о порошковых элементах". Никакую испу я никогда в глаза не видел. Г-на Мухина видел, о программе ISPA разговаривал. На личности более переходить не буду за неимением. И - может быть хватить флейм разводить о правилах форума да о том как Вас величать? ISPA так ISPA. Пишите по теме - вы же сами оффтопите и меня вынуждаете.
Можно и почитать что то, по ссылкам поискать.. ) Только ведь не факт, что написанное пером правда ) Всё равно для большей уверенности неплохо бы самому провести какие то эксперименты, поискать 20 процентов, не найти, и самому об этом написать в статье, чтобы другие читали и по ссылкам искали :smile:
Конечно, они полезны, эти ссылки, но и мнение кого то что "тетраэдры жестче" тоже не менее ценно, оно кстати уже тоже написано ) А значит может быть приравнено к фразе из книги )
А то так если книгам молиться, можно однажды от опечатки умереть )
Из всего сказанного я понял, что правильный результат с нужной точностью можно получить как с тетраэдрическими, так и с гексаэдрическими элементами. Всё дело в их количестве и корректности модели. То есть я готов согласиться с некоторыми товарищами, что говорить "тетраэдр жёстче" это несколько некорректно. Хотя несёт свою информацию. Как видится, смысл есть говорить о жёсткости конструкции, а не о жёсткости элемента конечного. Так вот, жёсткость конструкции, соответствующую реальной я могу получить, как используя тетра, так и гекса элементы. Всё дело в построении расчётной схемы. Тогда вопрос естественный возникает, можно ли сразу на вскидку, глядя на, к примеру, пластину что ли длиной скажем метр, шириной полметра, и толщиной 10 см, сказать сколько надо элементов гекса, а сколько тетра для достаточно точной аппроксимации энергии?
...говорить "тетраэдр жёстче" это несколько некорректно. Хотя несёт свою информацию. Как видится, смысл есть говорить о жёсткости конструкции, а не о жёсткости элемента конечного. Так вот, жёсткость конструкции, соответствующую реальной я могу получить, как используя тетра, так и гекса элементы.
К сожалению энто не соответствует действительности. Если вам удалось создать КЭ схему с жесткостью, равной жесткости конструкции (а жесткость это, по-большому счёту, производная энергии по перемещению) это значит, что вы точно аппроскимировали энергию, чаво не может быть, ибо для этого требуется бесконечное число тетраэдров.
Один тетраэдр=конструкция жестче чем два(или больше) тетраэдра, покрывающих ту же геометрию и т.д. Таким образом, на тетраэдрах задача сходится по перемещениям снизу (при увеличении степеней свободы), причем не очень быстро. Исследовать сходимость (по напряжениям) задачи на тетраэдрах большой размерности практически невозможно (в основном я работаю с 3D задачами пластичности)... в любом случае "овчинка выделки не стоит". Почему ? А потому:
- К какому сроку надо сделать ?
- Ко вчерашнему дню.
Никакой теории, только опыт.
Последнее предложение должно звучать как "Или двухмерными элементами"? А то я уж было заподозрил, что оболочки по мнению некоторых - двухмерные...
    • Максим604
      Спасибо!))  То есть правильно же понял- что при резьбофрезеровании подачу надо считать для центра инструмента?
    • Maxim.Oi TF
      А вы какой бы режим резания посоветовали? Материал 14Х17Н2(нержавейка) Фреза грибковая P6M5. диаметр 20мм. 14 зубов Ширина 1.8 мм. Глубина фрезировки паза 4.4 мм. (Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.) Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
      а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете. а интересного там ничего и  нет....
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
