Обработка отверстий
GES
Кто-нибудь сталкивался с операциями "HOLE_MAKING" и "HOLE_MILL" ?!
Как это работает ?! :wallbash:
Для того, чтобы выбрать геометрию, ее нужно создать ....
А как это можно сделать, если окна создания геометрии заблокированы ... :g:
Откликнитесь, кто сталкивался !!! :surrender:
Заранее благодарен за советы ...
У нас эти опции не куплены, но на курсах объясняли, что надо создать геометрию - тело, а потом при создании операции выбрать эту геометрию. ЮГ сам выберет все отверстия, нужный инструмент и сгенерирует операции. Проблема в том, что то, что получено вычетанием и т.п. не выбирается.
ИМХО , эти виды обработки - от лукавого. Не полагайтесь на систему в этом аспекте.
Дырявьте сами, применяя обычные drill-операции.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
