Круги.
При использовании Toolbox возникают круги, которые в сборке просвечивают через детали. Каждый круг совпадает с концом винта.
Кто-нибудь знает, как их убрать?
Причём при закрытии/открытии сборки - круги пропадают. И снова появляются после команды "Решить сборку".
У меня SW2007sp0
Изменено пользователем o.tel.o
Это условное обозначение резьбы, причем не только от моделей Тулбокса.
Сними галку Вид/Все примечания
Или в Свойства документа – Оформление - Отображение примечаний сними галку Условные изображения резьбы.
Снятие галки "Вид/Все примечания" не помогло. Но зато помогло включени галки "Вид/скрыть все типы". Кстати, при снятии последней галки круги снова не появляются.
Nikona - благодарю.
<{POST_SNAPBACK}>
Глюк наверно.
А Скрыть все типы при работе над моделью неудобен.
Ведь эскизы, оси и тд тогда не отобразишь.
Я рекомендоал бы все же метод из post3, только с одним важным дополнением - там же установить галку "использовать настройку сборки для всех компонентов"
Как вариант - попробовать скрыть резьбу в самом винте. Тогда не потребуются в сборке лишние телодвижения.
Тут дело не только в винтах.
Скрывать условное обозначение резьбы придется и в оригинальных деталях.
А это не есть хорошо.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
