свойства файла и Sw2007
Железякин
Всем добрый день.
Наткнулся на проблему. Перешли на SW2007. При работе со сборкой (или ее чертежем) свыше определенного размера в файлах деталей или подсборок исчезают их свойства (PartNo, Description, и.т.д.) :blink: . Соответственно все это плачевно отражается на спецификациях - пустые колонки. Закрываю все окна - открываю файл детали (подсборки) - свойства на местах. В SW2006 и ранее подобных косяков не наблюдалось... Кто виноват и что делать?
Вопрос снят. Разобрались, в общем... :smile: Новые релизы - новые косяки. Но на все есть своя гайка с контргайкой...
Вопрос снят. Разобрались, в общем... Новые релизы - новые косяки. Но на все есть своя гайка с контргайкой...
<{POST_SNAPBACK}>
Интересные люди, как какая проблема случается так стразу в форум. А как решили свою проблему, так ведь и не разскажут ни кому, Как решалась проблема!!!
Самое интересное, что контрагайку обратно сорвало - проблема не исчезла (рано радовались) :wallbash:. Отработали на 2007_SP0 пару месяцев, понаделали механизмов, чертежей и спецификаций (и ведь все нормально было...). Сейчас наблюдаем, как все это добро сыплется. Может сервиспак нужен, может еще что. Если разберемся и пофиксим проблему окончательно - поделимся, конечно... Пока что - :wallbash: А вообще первое впечатление - косяков не убавилось по сравнению с предыдущими версиями. Но ведь SP0 - всяко бывает...
<{POST_SNAPBACK}>
Во-во, последнее время часто это замечаю, и все среди новичков.
Вроде как элементарная вежливость, а у них видимо и мысли такой не возникает!
<{POST_SNAPBACK}>
Это ВСЯКО уже в третью версию переползает глюки пришедшии с SW2005, в SW2007 не исчезли, а к ним ещё и новые добавились <noindex>http://support.solidworks.ru/forum/index.p...entry8951</noindex>
Сервис-пак нужен, но не ниже 4.0, как отмечено на SW c 2005 по 2006.
<{POST_SNAPBACK}>
И суде по SW2006 новый сервис пак может быть опасней чем без них, примером тому SW2006sp5 при том что в SW2006sp4.1 всё вроде работало стабильно, а после перехода выплывали глюки (из обсуждений здесь на форуме если поискать можно найти эти темы, сам ещё в верх с версии SW2005sp5 не переходил)!
Всем добрый день... Во-о-от...
Чтобы закрыть тему, докладываю о результатах исследования. Размеры файлов в общем-то оказались ни при чем (то же происходит и с мизерными файлами). Проблема приобрела следующую форму: сыплются при регенерации файлов свойства, причем не все, а относящиеся к конкретным конфигурациям детали (сборки) - т.е. те, которые на вкладке "суммарная информация/конфигурация". Мы их часто пользуем для номеров деталей и пр. в спецификациях - собственно в чем и оказалась наша беда. Повторюсь, в SW2006 такого не наблюдали... Можно, конечно обойтись свойствами со вкладки "настройки" (наверное) - но это, на мой взгляд, немного "через выхлопную трубу". Если кто наблюдал подобную проблему, сообщите, что ли... А то тишина - только мертвые с косами стоят...
P.S. За различными спецэффектами SW наблюдаем с 95 версии - что, в общем-то, не мешает на нем работать. Плакаться, полагаю, не вполне уместно для большинства присутствующих...
С уважением к старожилам и аксакалам - Железякин.
<{POST_SNAPBACK}>
У солида вышел второй сервис пак, в нем точно поравлены глюки со ссылками на свойства файла из таблицы параметров (Теперь всё как и было, отображаются значения, а не ссылки, как например ссылка на массу). Попробуйте может и вам поможет!
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль яснее
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
