Скругления в Sw и не только
Проблема обширная, потому хочу сузить: скругления внутренних кромок там, где прилегающая к кромке геометрия соизмерима или меньше нужного радиуса (и потому частично или полностью пожирается галтелью), а требования к поверхности скругления низкие - никакой эстетики и допуск на радиус +/- 10%. SW очень часто не скругляет.
Острота ситуации в следующем - на создание сложнючей модели в SW, с криволинейными гранями из импортируемых пов-тей уходит, например, день, а на выполнение скруглений на этой модели - там, где раньше никто не задумывался над сложностью, а просто ставил фрезу того самого радиуса - еще 2 дня.
А ведь задача имеет вполне однозначное решение - проведите сканирование шаровой фрезой, и то пространство, куда вы не добрались и есть искомые галтели.
Подскажите, есть ли проги, где можно эту задачу легко решать, возможно, уже на готовой импортированной модели. А может эту задачу какой-нибудь CAM решить может, выдав модель того, что получилось в рез-те обработки?
Меня в таких случаях выручало "Face fillet" - "Скруглить грани" в операции "Скругление".
Gor, не совсем понял постановку задачи: нужно отдать модель в постпроцесс, причем КАМовцы требуют готовые скругления? Чой-то как-то ново... Обычно они от скруглений сами отпихиваются. Задайте свой вопрос на ветке CAM-систем.
2 URI-I-I
Вот именно, CAM-овцам нужна скругленная модель. Радиусы скруглений разные, от трех до десяти мм на одной детали, и это не должно обуславливать выбор фрезы, да она часто просто меньше.
2 Alisa
За последние пол года тема скруглений в SW была изучена скурупулезно, и тем, что там есть пользоваться научился, но помагает редко. Втыкаю скругления в разные места дерева, создаю временные (затем удаляемые) элементы, занижаю требуемый радиус - так мм за мм продираюсь через всю модель. Долго, и обидно, что всего лишь из-за скруглений.
К сожалению, я на моделях пластиковых бутылочек и прессформ для них мучилась так же. Избавилась только вместе с моделями. Метод "Face fillet" (только в тяжёлых случаях) + внимательно смотреть за гранями (это уже из опыта, со временем проблем становится меньше). Т.е. изначально не допускать тяжёлых случаев. Это всё, что я могу посоветовать. SW, к сожалению, далеко не идеален для такого рода работ.
<{POST_SNAPBACK}>
в том то и дело - КАМ-овцы новые, КАД-овцы и разгребают...
после очередной недели борьбы со скруглениями берусь за поверхности по сечениям, пока прокатывает
Вот.. Не один, значит, я так мучаюсь, уже греет душу:)
Работаю в SW2006 SP0, спасибо за подсказку, буду смотреть 2007.
Но есть подозрения, что не сильно поможет, и вот почему.
Пробовал скруглять одну и ту же модель в SW и Catia одновременно. Инструментарий идентичен, и скругления валятся на одних и тех же радиусах, с точностью до десятки.
Т.е. математика программ одна и та же (не знаю, как это назвать, ядро, процессор) и логика таких построений, видимо такой и останется.
А вопрос мой был вызван тем, что геометрическое решение существует, и оно вполне однозначно, а значит, есть вероятность, что ДРУГИЕ программы делают это совсем по другому, и может быть, совсем легко.
...есть вероятность, что ДРУГИЕ программы делают это совсем по другому, и может быть, совсем легко.
IMHO, если ProE не возьмёт, значит пробовать CAD'ы больше не стоит. Разве попробовать ещё что-то типа 3D-МАХ?
то, что выдаст 3ds max в CAM никакими методами не впихнуть.
сколько раз сталкивался с этим, модель из макса может пригодится только для понимания дизайна изделия, все остальное нужно самостоятельно перестраивать в инженерном каде.
пообщался с заводским кам-овцем (работает в спруте). говорит, что можно повыводить нужные скругления, но больно много мороки.
по своему незнанию КАМ программ, верю на слово своему товарищу...
но подозреваю, что с этим должно быть все проще ;)
А какие страсти гудели вокруг этого вопроса 2 года назад:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4660
Тема то не шуточная! и есть над чем поработать.
А все-таки 2 года прошло, может кто-то что-нибудь добавит.
(только бы не затоптали:)))
Вопрос администрации: а можно переместить этот топик в другой подфорум - "Все вопросы о CAD".
Было бы более уместно.
Если обращаюсь не по форме - пардон, но я, честно говоря, не понял к кому обращаться, в списке "Администрация" 11 имен...
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
