Sw и металлоконструкции
Добрый всем день!
Вопрос такой: кто и как оформляет чертежи длинномерных фЕрменных металлоконструкций?
Вот, например "балка":
сечение: 300х300, длина: 12000 мм
Это одна балка, а если их в сборке много - трудновато приходится :-), особенно в чертежах когда SW начинает центровые линии вставлять...
Допустим изделие типа ангара: вертикальные, горизонтальные балки, да все это еще обшито листовым металлом.
В 3D как лучше делать: или сборку из труб обычным методом или многотельной деталью или "сварной" конструкцией?
Кто может поделиться опытом?
Заранее спасибо.
Привет.
Я не работаю сварными деталями - это не солидвокерная идеология, а какая-то другая.
Применительно к представленному изделию - замахаешься трубы подрезать, не так ли. А сборкой - тут всего три конфигурации трубы наблюдаю: горизонтальный (на картинке) прогон и два подкоса. Итого: два раза в сборке конфигурацию ввёл, подрезал - и размножай массивом.
Чтобы не было вот этого:
зайди в Свойства документа -> Оформление -> Автовставить при создании вида и сними галку "Указатели вида".
А как оформлять... Вишь ли, это не ЕСКД у тебя (хотя можно и по нему наваять, со спецификациями, деталями б/ч и чертежом СБ) а КМ/КМД (конструкции металлические/конструкции металлические детализированные). Там рисуется марка (транспортная единица), приводится спецификация металла (а не деталей) и схема сборки марок. И всё.
<{POST_SNAPBACK}>
С этим разобрался, спасибо. (А я дурачок искал эту опцию при открытом документе Детали а не Чертежа, уже думал глюк).
<{POST_SNAPBACK}>
Это я все понимаю. Где бы реальный чертеж посмотреть...
А то еще ни разу в SW не приходилось такие вещи делать.
Все изделия более-менее компактные были.
Своих чертежей, прости, не дам. Не потому что вредный, а по другой причине. Но могу присоветовать поискать что-то вроде "Строительные конструкции". Там всегда будет глава "Строительные металлоконструкции" и раздел про то, как оформляется КМ и КМД. Кроме того, обрати внимание на СНиП II-23-81 «Нормы проектирования. Стальные конструкции». Там все по КМД разрисовано.
В принципе, мне этого в своё время хватило.
<{POST_SNAPBACK}>
Вчера только искал: ну очень большая куча инфо и ни одного чертежа как назло не нашел. Конечно не все еще смотрел. Вот и подумал спросить здесь.
Посмотрите ГОСТ 2.410 - поможет немного разобраться в данной теме.
Выложил вот сюда: <noindex>http://slil.ru/23446777</noindex>
К сообщению не прикрепляется.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
