Как снизить уровень детализации чертежей.
Yaroslaw
Есть ли в SW* при работе с чертежами инструмент для выбора компонентов по какому-либо признаку, аналогичный инструменту «Дополнительный», который доступен при работе со сборкой (Инструменты.Дополнительный)?
Подробно и чётко выстроенная модель электронного устройства в пластиковом корпусе. До мельчайших подробностей прорисовал всю сборку: жалюзи, наклейки, винтики, шайбочки, все до единого радиокомпоненты на печатных платах (спасибо CircuitWorks) - класс и загляденье! Но на сборочном чертеже такой подробности не нужно! Особенно для финальной сборки, где показано крепление плат внутри корпуса. Пусть будут видны важные компоненты: ну, светодиоды на лицевой панели, ну, разъёмы устройства, трансформаторы, пара штыревых компонентов - всё, а остальное лучше даже и не показывать, чтобы не мельтешило.
При работе со SLDASM-сборкой в SW есть инструмент выбора компонентов по какому-либо признаку (Инструменты.Дополнительный) для какой-либо общей с ними операции, мол, выбрал всех, кого нужно, и дальше сделал с ними, что хочешь, например, скрыл. А при работе с SLDDRW-чертежами я такого инструмента не нашёл, в каждом чертёжном виде всё приходится проделывать руками.
*SW - мор., зюйд-вест, направление на юго-запад.
В сборке SW создается дополнительная конфигурация, активизируется и в ней применив фильтр Инструмент, Дополнительный скрываются все выделенные детали.
Далее с этой конфигурации делается чертежные виды.
В 2006 можно воспользоваться состоянием отображения. Тогда не придется исполнение добавлять.
Гы. А я использую обычно "Сохранить как". И создаю новый файл. В нём уже ненужное скрываю. Ну а далее - чертежи, разумеется. Имеет кстати свои "+". Если что-то вдруг срочно понадобилось, просто открываешь нужный файл.
Победили "Состояния отображения" - с ними удобнее всего и их может быть несколько в каждой конфигурации.
Всем спасибо!
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
