Постпроцессор для Heidenhain
Нужна помощь. Не успеваю сделать работу все программы готовы, отдал на сторону , а у них стойка Heidenhain . У меня нет такого постпроцессора , только для Фанука. Работаю в Cimatron IT. У кого есть пост на Heidenhain для Симатрона, пожалуйста отзовитесь!
Heidenhain поддерживает ISO. Если у Вас будет после вашего поста выходят G1,G2,G3,G0, то учитывайте кинематику станка и делайте вызов из под Heidenhain. -> PGM CALL xxxx.I
Без сомнения поддерживает ISO , только скорее всего циклы сверления , да и смена инструментов по другому идет, чем в Фануках. Не хочется ручками перелопачивать , и за всем не уследишь. Программы большие . Да и время поджимает , завтра уже должны начать делать , иначе опоздаем со здачей работы. Будет скандал.
в IMSpost, вроде, входит пара стоек heidenhain
про смену инструментов не знаю, но через iso фрезеровка работает однозначно.
Мне достаточно перевести те 4 програмы что у меня есть. Дальше я достану нормальный постпроцессор.
Горячка была , послал знакомому 4 программы , он их перевел для
Heidenhain . Теперь в спокойном режиме буду искать постпроцесор,
на всякий запасный.
Не знаком с работой поста симатрона
но перевести в кодировку Hedenhain несложно
если есть функция замены то меняеш все G1 -> L
когда встечается кадр с круговой то есть три варианта
1. разбить один кадр формата XYIJ - на два кадра IJ, XY
2. вывести кадр через радиус XYR
3. вывести кадр в полярных координатах (два кадра) IG, AR
смену инструмента можно подменой T2M6 -> TOOL CALL 2 Z S1000
при этом нужно совместить с установкой оборотов инструмента
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
