Постпроцессор для Heidenhain
Нужна помощь. Не успеваю сделать работу все программы готовы, отдал на сторону , а у них стойка Heidenhain . У меня нет такого постпроцессора , только для Фанука. Работаю в Cimatron IT. У кого есть пост на Heidenhain для Симатрона, пожалуйста отзовитесь!
Heidenhain поддерживает ISO. Если у Вас будет после вашего поста выходят G1,G2,G3,G0, то учитывайте кинематику станка и делайте вызов из под Heidenhain. -> PGM CALL xxxx.I
Без сомнения поддерживает ISO , только скорее всего циклы сверления , да и смена инструментов по другому идет, чем в Фануках. Не хочется ручками перелопачивать , и за всем не уследишь. Программы большие . Да и время поджимает , завтра уже должны начать делать , иначе опоздаем со здачей работы. Будет скандал.
в IMSpost, вроде, входит пара стоек heidenhain
про смену инструментов не знаю, но через iso фрезеровка работает однозначно.
Мне достаточно перевести те 4 програмы что у меня есть. Дальше я достану нормальный постпроцессор.
Горячка была , послал знакомому 4 программы , он их перевел для
Heidenhain . Теперь в спокойном режиме буду искать постпроцесор,
на всякий запасный.
Не знаком с работой поста симатрона
но перевести в кодировку Hedenhain несложно
если есть функция замены то меняеш все G1 -> L
когда встечается кадр с круговой то есть три варианта
1. разбить один кадр формата XYIJ - на два кадра IJ, XY
2. вывести кадр через радиус XYR
3. вывести кадр в полярных координатах (два кадра) IG, AR
смену инструмента можно подменой T2M6 -> TOOL CALL 2 Z S1000
при этом нужно совместить с установкой оборотов инструмента
    • mmaag
      Предполагаю, что это логичный шаг в сторону ISO - у нас давно уже есть ГОСТ 18855 (ISO 281).
    • Рубец
      станок китайский priminer V15L тип сменщика рычажный устройство смены инструмента , управление мотором происходит , есть описание как вернуть рычаг на место по отключению света а с барабаном такого нет. написано что при перезапуске всё возвращается на круги свои. Пробовал ошибка висит магазин не докрутил до контрольной точки.Получается датчик не сработал и отключил привода , вручную стол не двигается ,MDI не активен ,программы не запускаются. хотя магазин вращается ,но гнездо не опускается.
      Для начала марку станка и тип сменщика надо указывать, иначе, разговор слепого с глухим получается. Чем управляются эти механизмы, тем и надо возвращать: пневмоклапанами-моторами(или крутилкой ручной)-гидравлическими золотниками и т.д. и т.п. Только надо хорошо себе представлять устройство, иначе можно что-нибудь сломать. На некоторых станках (зависит от фантазии изготовителя) кнопочки специальные есть. Вот сразу бы выкладывали полную информацию, давно бы вам подсказали. Бывает счастье, что в документации на станок эти процедуры описываются, но, видимо, это не ваш случай.
    • DemonicCat
      Добрый день, подскажите как можно решать проблемку. При создании спецификации через SWR спецификацию не отображается наименование крепежа. Как это можно исправить?
    • DemonicCat
      Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. При создании спецификации через SpecEditor почему-то не подтягивается наименование крепежа из Toolbox.
    • IgP
      Каааак? Здесь нет телепатов, чтоб увидеть что вы там натворили ... WAVE тут совершенно ни при чём. У вас банально нет элементарных/фундаментальных основ NX, да и любой др. CAD системы. Выложите файлы хотя бы.
    • sloter
      Здесь был. Настраивал. Изменений не заметил. То, что SW использует Квадру - видно. На встройке совсем другая картина (по интересующему вопросу) - сильно отличается (в худшую сторону).
      @nikzubik У вас привода какой серии если alpha тогда 1 на индикаторе это перенапряжение а у вас его вообще нет тогда должно быть 2. Если же alpha i тогда 1. это Inverter: internal cooling fan stopped Вентилятор на приводе крутится? Определитесь какая у вас серия приводов и сфоткайте наконец  ЧПУ
    • Рубец
      если не затруднит , объясните как вернуть барабан с гнёздами в исходное положение
      где на ваших фото чпу и осевая карта в вашей конфигурации к ней должны быть подключены разъемы датчиков моторов  ? Они подключены или нет вы от моторов кабеля проследили куда идут? Батарейку на привод поставьте  литиевая 6в. Ваш привод показывает 1. что значит перенапряжение а по факту напряжения нет совсем и это очень странно.
